AKAI X201D Mute - Relais
Hallo Zusammen,
jetzt habe ich den Equalizerschalter ausgelötet, gereinigt und wieder eingebaut. Obgleich der Schalter stark oxidiert war,
hat sich nach der Reinigung nichts verändert. Das Gerät nimmt auf, spielt ab, Reverse-Umschaltung o.k.. Nachdem Umschalten
der Laufrichtung vergehen auch ein, zwei Sekunden, dann hört man ein Relais und dann kommt erst der Ton.
Schließlich habe ich mir die Bandführung nochmals angesehen. Daher, dass ich die Maschine im ausgebauten Zustand und ohne
Abdeckungen des Bandpfades betrieben habe, hatte ich beim Einfädeln des Bandes den dünnen Stift nicht beachtet, der das
Band beim Spulen vom Kopf abhebt.Somit lag das Band immer am Kopf an und erzeugte diese Zwitschergeräusche. Ich hatte mich
auch gewundert, daß die Maschine nach dem Einlegen des Bandes nicht mehr automatisch in den Pausenbetrieb ging. Im zusammen-
gebauten Zustand kann dieser Einlegefehler durch den Einlegeschlitz nicht vorkommen. Die Hinweise in der BDA sind an dieser
Stelle etwas spärlich. Egal, Hauptsache die Maschine läuft jetzt richtig.
thumbsup
damit verbleibe ich mit vielen Grüßen,
ReVox A 77 im Koffer; ReVox B 77 MK 2; UHER Royal de Luxe C; UHER SG 561 Royal; Philips N4418; Report 4000; Report 4400 Stereo; Report 4200 STEREO IC; Report Monitor 4200; Tascam 34 B; AKAI X201D und mehr als 30 DUAL-Plattenspieler und verschiedene Verstärker, Tuner und Kassettendecks von DUAL.
Nachrichten in diesem Thema
AKAI X201D Mute - Relais - von DUALMartin - 19.08.2016, 21:33
[Kein Betreff] - von Justus - 20.08.2016, 08:00
AKAI X201D Mute - Relais - von DUALMartin - 20.08.2016, 08:21
AKAI X201D Mute - Relais - Fehler gefunden - von DUALMartin - 20.08.2016, 13:59
