08.07.2016, 07:02
Hallo Liebe Tonbandfreunde
Gestern konnte ich eine Defekte GX77 abstauben, sie zeigt folgende Fehler. Wenn ein Band aufgelegt wird läuft sie einen Moment dann stoppt sie, beim Laufen Zählt das Zählwerk nicht mit.
Die Rolle die das Band nach oben bewegt reagiert nicht auf den Taster der den Schlitten nach oben oder nach unten bewegt. Man hört nur ein kurzes klicken. Jetzt habe ich sie erst mal nackich gemacht um zu sehen was da los ist. Um den Schlitten wieder nach unten zu bekommen habe ich mal an dem großen Weißen Zahnrad gedreht, und siehe da der schlitten bewegte sich nach unten.
Danach habe ich mal ein Band aufgelegt um zu sehen was sie dann macht, der Schlitten mit der Rolle fährt nach oben in die richtige Position, aber wenn ich den Taster drücke das er wieder runter fahren soll klickt es nur kurz aber er bewegt sich nicht nach unten. Also habe ich wieder am Weißen Zahnrad gedreht so das er wieder runter fährt, fast unten angekommen habe ich mich gefragt ob die Rolle ganz nach unten verschwindet oder ob sie noch sichtbar ist.
Jetzt stellte ich fest das die Rolle nur in die Aufnahme steckt und so einfach rausgezogen werden kann. Hier im Forum habe ich einen Beitrag gefunden ( schlaffe Loading Roller ) mit sehr vielen Bildern, da konnte ich sehen das auf der Rückseite der Achse von der Rolle der Detection Roller fehlt.
Auch im Gerät liegt er nicht, also muss ich den wohl irgendwie ersetzen. Der Durchmesser des Detection Rollers ist wohl genauso wie die Rolle, jetzt müsste ich wissen wie dick der Detection Roller ist um den irgendwie nachzubauen.
Auf jeden Fall hat hier schon jemand Hand angelegt denn das Problem mit dem abgebrochenen Haken für die Feder der Rolle ist hier so gelöst das die Feder in ein Loch hinter der abgebrochenen lasche eingehängt ist.
Grüße Klaus
Update: Habe beim weiteren auseinander nehmen den Detection Roller im Gerät gefunden, eine sorge weniger.
Grüße Klaus
