Themen: 64
Fehlerbeschreibung:
Aufnahme funktioniert einwandfrei. Pegelvergleich mit zweitem Deck ohne Beanstandung.
Wiedergabeseitig jedoch Pegelverlust linker Kanal.
Eigene Ideen:
Kopfschaden (beim Deck
Bauteil(e) auf Wiedergabeplatine quittieren bzw haben bereits quittiert.
Ist das Problem bekannt?
Danke fürs Mitdenken,
beste Grüße,
Maddin
Themen: 155
Hallo Maddin,
schon mit einer auf einem Fremddeck aufgenommenen Kassette versucht?
Was wird ausgegeben, wenn bei Aufnahme auf "Source" geschaltet wird (idealerweise schliesst man als "Source" einen Signalgenerator oder einen CD-Spieler mit Test-CD und konstantem Test-Ton an)?
Wie gross ist denn der Pegelunterschied (Ablesen der VUs reicht für*s erste,,,)?
Wichtig: alle Angaben sollten sich auf die Aufnahme eines Testtones beziehen. Musiksignale sind nicht so aussagekräftig, es sei denn der Pegelunterschied ist wirklich extrem hoch...
P.
Themen: 127
Falls VUs keinen wirklichen Pegelunterschied anzeigen, eine Aufnahme sowohl Vorband als auch Hinterband mängelbehaftet ist, so könnten sich die Ausgangspegelsteller auf der Rückseite des Decks verstellt haben. Erstmal beide auf Maximum drehen.
Gruß Martin
Themen: 112
Ich hatte mal etwas vergleichbares mit einem B215. Da waren letztendlich verlustbehaftete Elkos die Ursache.
Gruß von
Rüdiger
Themen: 155
Zelluloid,'index.php?page=Thread&postID=190039#post190039 schrieb:...so könnten sich die Ausgangspegelsteller auf der Rückseite...
Auf soetwas sollte man als Besitzer eines solchen Gerätes zuallererst schauen. Ich wäre im Traum nicht darauf gekommen, danach zu fragen. Klingt wahrscheinlich wirklich zu banal, kann aber in der Tat gerne übersehen werden.
Also: bevor im Inneren nach ermüdeten Bauteilen gesucht wird, erstmal das einfach zu Prüfende abklopfen. Dann sieht man weiter...
Themen: 112
Ist denn der Pegelverlust auf an der LED-Kette ablesbar?
Gruß von
Rüdiger
Themen: 64
mx1000,'index.php?page=Thread&postID=190063#post190063 schrieb:Ist denn der Pegelverlust auf an der LED-Kette ablesbar?
Ja, die Regler auf der Rückseite sind es nicht.
Beim Vorband- Hinterband- Umschalten ist der Pegelunterschied an den LEDs deutlich sichtbar. Monosignal.
Spiele ich die aufgenommene Cassette aber auf einem Fremdgerät ab, ist das Monosignal perfekt.
ergo ist die Aufnahme ok, aber die Wiedergabeseite ist nicht in Ordnung.
