Philips N4512
Hallo zusammen. Ich bin neu hier im Forum und habe auch gleich eine Frage an die Fachleute unter euch.
Ich habe noch eine sehr gut erhaltene Philips-N4512 stehen, die nur als Deco einfach zu schade ist.
Die Riemen habe ich bereits eneuert. Die Bandmaschine lässt sich starten, spielt auch, schaltet aber nach ca. 5-10 sec. auf Stop.
Ich habe die Maschine dann nochmals gründlich gereinigt, leider ohne ergebnis.
Die Maschine lässt sich starten, aber schaltet dann nach ein paar Umdrehungen ca. 5-10 sec. auf Stop.
Vor und Rücklauf funktioniert einwandfrei, nur Start (Wiedergabe) macht Probleme.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen den Fehler zu beheben.
Vielen Dank im Vorraus.
Sind die Bandfülhebel von Anschlag zu Anschlag frei beweglich?
Dreht sich die Capstanwelle und die Gummiandruckrolle, ohne Schwierigkeiten ?
Hast du auch einen Vornamen (...muß ja nicht der wahre sein ) ?
M.f.G.
justus
 Onkyo TX8050; TA2760; Philips N4520;  2x Grundig TS1000; TK19;24;27 ; 2x Pioneer RL1011L; Telefunken M3000;  M3002L;  Uher 4000 Report L; Report 4400; Report Monitor 4200;  Tesla B41; Mikro Seiki DQ44; Heco Victa 601
Hey.
Ja sind frei Beweglich. Capstan dreht sich und auch die Andruckrolle dreht sich leicht und ohne Unwucht.
Alle Motoren arbeiten einwandfrei. Nur beim Rückspulen quält sie sich leicht
MfG. Gerrit
Hallo Gerrit,
gibt es einen Zählwerksschalter der bei O00 abschaltet, falls ja, ist dieser auch ausgeschaltet ?
Evtl. sind die Bandendabschaltkontakte verunreinigt ?
M.f.G.
justus
Hey Justus.
Diesen Zählwerkschalter gibt es bei der Philips N-4512 nicht.
Wie ich schon zu Anfang schrieb, ich habe die Maschine gründlich gereinigt.
Die Philips N-4512 schaltete irgendwann während der Wiedergabe auf Stop und seit dem besteht das Problem.
Alle beweglichen Teile sind leichtgängig und auch die Bremesen arbeiten so wie sie sollen.
Mechanisch scheint alles in Ordnung zu sein.
MfG. Gerrit
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 5 Gast/Gäste
