29.03.2016, 09:42
Hallo liebe Forumsmitglieder,
zunächst möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Rainer und ich interessiere mich eigentlich schon seit meiner Jugend für Bandmaschinen. Angeschafft hatte ich mir damals trotzdem ein Cassettendeck...
Nun, inzwischen sind es andere Zeiten. Da hatte ich vor geraumer Zeit beschlossen, mir doch mal eines der Geräte zuzulegen, welche ich in meiner Zeit als Teenager immer so bewunderte, wenn ich mal eine "Funktechnik" meines Vaters in die Finger bekam. Werbung stand dort ja genug drin...
So wurden es dann relativ kurz hintereinander zwei Grundig- Maschinen, Typ TS1000...
Die erste der beiden (lt. den kleinen Klebezetteln auf allen Modulen vom Oktober 1976) läuft schon wieder komplett. Diese Maschine hatte den Fehler, dass der schnelle Vorlauf am Bandanfang nur sehr langsam lief. In Bandmitte (bei 22er Spulen) hörte der Vorwärtslauf ganz auf, statt dessen spulte die Maschine rückwärts- obwohl die Funktions- LED den schnellen Vorlauf korrekt anzeigte... Wiedergabe war aber normal möglich.
Nachdem ich diverse Spannungen gemessen und mich durch die zahlreichen Hilfestellungen hier im Forum gelesen hatte, verdächtigte ich dann recht schnell das Steuergehäuse für den linken Wickelmotor, welches durch den linken Bandfühlhebel geregelt wird. Da die zweite Maschine ebenfalls defekt war, habe ich kurzerhand mal einen Kreuztausch der Steuergehäuse durchgeführt und hatte Glück: Von diesem Zeitpunkt an funktionierte die Bandzugregelung der ersten Maschine, wie sie sollte.
Nachdem ich dann bei der 2. Maschine den relativ häufigen Netzteilfehler (Tantal- Kondensator, Festspannungsregler und Z- Diode defekt) repariert hatte, sollte natürlich auch das Steuergehäuse funktionieren, welches ja noch getauscht ist. Also besorgte ich mir hier den Austauschtyp der damaligen LEDs (Original: V135PL; Austauschtyp: CQX35) und baute wieder ein. Diesmal hatte ich aber leider kein Glück. Die Regelung mit diesem Steuergehäuse funktioniert nach wie vor nicht.
Bei Wiedergabe (ohne Band) bekommt man den linken Wickelteller nicht komplett zum stehen, wenn der Bandzughebel angehoben wird. Drückt man ihn mit Absicht noch ein wenig weiter hoch (gegen den Widerstand der Stabfeder), dann kommt der Wickelteller fast zum stehen. Aber eben nicht komplett...
Durch den Kreuztausch und den Wechsel der LEDs des Steuergehäuses bleibt dann eigentlich nur noch der Fototransistor als Ursache übrig- und da wird es jetzt knifflig: Lt. Schaltbild heißt dieses Bauteil S143P. Das Netz kennt dieses Bauteil aber nicht und wohl auch keinen Austauschtypen. Zumindest kann ich keinen finden. Jetzt habe ich hier aber in einigen Beiträgen gelesen, dass der Eine oder Andere ebenfalls schon LEDs / Fototransistoren in Steuergehäusen gewechselt hat.
Könnt ihr mir bitte sagen, welchen Transistortypen ihr dafür verwendet habt ? Das würde mir sehr helfen.
Danke & Grüße,
Durch den Kreuztausch und den Wechsel der LEDs des Steuergehäuses bleibt dann eigentlich nur noch der Fototransistor als Ursache übrig- und da wird es jetzt knifflig: Lt. Schaltbild heißt dieses Bauteil S143P. Das Netz kennt dieses Bauteil aber nicht und wohl auch keinen Austauschtypen. Zumindest kann ich keinen finden. Jetzt habe ich hier aber in einigen Beiträgen gelesen, dass der Eine oder Andere ebenfalls schon LEDs / Fototransistoren in Steuergehäusen gewechselt hat. Könnt ihr mir bitte sagen, welchen Transistortypen ihr dafür verwendet habt ? Das würde mir sehr helfen.
Danke & Grüße,
