Otari 5050 b2
Hallo Klaus,
wir kommen der Sache näher, es wird heiss, da sollen nämlich 5Volt stehen. Mess bitte mal am Collector Q623 bei Stop und V+R, da sollen die 5 Volt als DELY 5V (SteckerA Pin1) über die Leitung n6 herkommen. Bitte auch Basis und Emitter messen wenn keine 5 Volt am Collector Q623. Da waren wir doch schonmal, das ist diese verzögerte 5 Volt Spannung.
Zitat:Die Spannung am Q623 beim Emitter ist 4,9 Volt, am Collector 4,1 Volt.
Die muss auch am rechten Anschluss von R643 stehen, der Widerstand liegt auf der Platine zwischen Q606 und Q607. Die Leiterbahn führt zu n6 neben R649. n6 ist ein Kabel das zum Punkt n6 direkt bei Q623 führt. Wenn du da irgendwo 4,1 Volt messen kannst, finde heraus, warum die Spannung nicht bei R643/R649 ankommt.
MfG, bitbrian2101
Hallo bitbrain2101,
bitbrain2101,'index.php?page=Thread&postID=187726#post187726 schrieb:Mess bitte mal am Collector Q623 bei Stop und V+R
Stop 4,8 Volt
V+R 4,8 Volt
Erste Messung nach dem Eischalten
Basis = 0,6 Volt
Emitter = 0 Volt
10 Sekunden später (die Spannung bleibt dann:
Basis = 4,1 Volt
Emitter = 4,9 Volt
bitbrain2101,'index.php?page=Thread&postID=187726#post187726 schrieb:Die muss auch am rechten Anschluss von R643 stehen
links = 0 Volt
rechts = 4,8 Volt
bitbrain2101,'index.php?page=Thread&postID=187726#post187726 schrieb:Die Leiterbahn führt zu n6 neben R649. n6 ist ein Kabel das zum Punkt n6 direkt bei Q623 führt. Wenn du da irgendwo 4,1 Volt messen kannst, finde heraus, warum die Spannung nicht bei R643/R649 ankommt.
n6 = 4,8 Volt
R643
links = 0 Volt
rechts = 4,8 Volt
R649
links = 0 Volt
rechts = 4,8 Volt
Komisch, linker Bremsmagnet zieht von alleine an und läst wieder los.
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
Zitat: Mess mal bitte bei Stop und V+R die Spannung am Widerstand R649 am rechten Anschluss. Der Widerstand liegt unter Q610 und der linke Anschluss ist mit dem Collector Q610 verbunden.
Bei Stop 0 Volt. Bei V+R 0,7 Volt.
jetzt hast du da 4,8 Volt gemessen. Wenn das gleich bei der 1. Messung klar gewesen wäre, hätte ich mein letztes Posting sparen können. ;(
Ansonsten begreife ich immer noch nicht, warum die Bremsmagnete bei V+R nicht anziehen. Hast du die Edit Taste jetzt mal betätigt ?
MfG, bitbrain2101
Hallo bitbrain2101,
Da Messe ich bei Stop 0 Volt. Bei V+R 0,7 Volt. Bei der anderen Seite des Widerstand sind es 4,8 Volt
Nicht Böse sein aber irgendwie verstehen wir uns nicht.
bitbrain2101,'index.php?page=Thread&postID=187760#post187760 schrieb:Ansonsten begreife ich immer noch nicht, warum die Bremsmagnete bei V+R nicht anziehen.
Sie ziehen an und geben den Bandteller frei. Bei Vorlauf müsste der linke Bandteller aber abbremsen sonst wird er schneller als der rechte ziehende Bandteller.
Studer_Uher,'index.php?page=Thread&postID=187758#post187758 schrieb:Komisch, linker Bremsmagnet zieht von alleine an und läst wieder los.
Das kann doch so nicht sein.
Studer_Uher,'index.php?page=Thread&postID=187725#post187725 schrieb:Bei gedrückter Play Taste, egal in welcher Situation Passiert gar nichts.
Das kann doch auch nicht sein.
Gruß Klaus
Hallo bitbrain2101,
Studer_Uher,'index.php?page=Thread&postID=187762#post187762 schrieb:Sie ziehen an und geben den Bandteller frei. Bei Vorlauf müsste der linke Bandteller aber abbremsen sonst wird er schneller als der rechte ziehende Bandteller.
Entschuldigung, das ist nicht mehr. V+Rücklauf gehen jetzt einwandfrei. Hurra. Smile
Bei drücken der Edit Taste müssten doch die Bremsmagnete anziehen und die Bandteller frei geben. Ist aber nicht so.
Studer_Uher,'index.php?page=Thread&postID=187762#post187762 schrieb:Bei gedrückter Play Taste, egal in welcher Situation Passiert gar nichts.
Das ist noch so.
Gruß Klaus
Studer_Uher,'index.php?page=Thread&postID=187764#post187764 schrieb:Entschuldigung, das ist nicht mehr. V+Rücklauf gehen jetzt einwandfrei. Hurra. Smile
Glückwunsch, was ist passiert, hast du das Zauberwort gesprochen ? Meinst du das ist jetzt von Dauer ? Ich mach mir mal Gedanken wegen der Play-Taste,
Zitat:Nicht Böse sein aber irgendwie verstehen wir uns nicht.
Zitat:Mess mal bitte bei Stop und V+R die Spannung am Widerstand R649 am rechten Anschluss
Da stand doch eindeutig rechter Anschluss, den linken habe ich nur beschrieben damit du den Widerstand schneller findest
MfG, bitbrain2101
Hallo bitbrain2101,
ja, ich weiß das nicht.
Ein ganz herzliches Dankeschön besonders an Dich und natürlich auch an alle, die Zeit und Mühe aufgewendet haben, um mir zu helfen
bitbrain2101,'index.php?page=Thread&postID=187768#post187768 schrieb:Ich mach mir mal Gedanken wegen der Play-Taste,
Das ist ganz lieb von Dir.
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
fangen wir bei IC605 an wegen der Play Funktion. Spannung bei Play und Stop, an Pin 12 und an Pin 1 messen. Probeweise kannst du mal Pin 1 nach Masse verbinden.
MfG, bitbrain2101
Hallo bitbrain2101,
Maschine eingeschaltet.
IC605
Pin1 = 4,8 Volt
Pin12 = 0,1 Volt
Drücke ich Play passiert gar nichts.
Lege ich die Masse an Pin1, ziehen die Bremsmagneten an, das Magnet für die Andruckrolle aber nicht.
Pin1 = 0,1 Volt
Pin12 = 4,8 Volt
Drücke ich auf Stop, lassen die Bremsmagneten wieder los.
IC605
Pin1 = 4,8 Volt
Pin12 = 0,1 Volt
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
dann haben wir 2 Probleme, einmal von der Play-Taste zum IC 605 und einmal vom IC 605 zum Andruckrollenmagneten. Machen wir weiter mit IC605 Pin1 an Masse. Nächster Messpunkt ist Pin8 IC603, welche Spannung liegt da bei Stop und bei Pin1 IC605 an Masse ? Wenn du den Pin8 IC603 auch mit Masse verbindest, sollte der Andruckrollenmagnet anziehen.
MfG, bitbrain2101
Hallo bitbrain2101,
bitbrain2101,'index.php?page=Thread&postID=187781#post187781 schrieb:IC605 Pin1 an Masse.
4,8 Volt an Masse gemessen oder solte ich mit Masse verbinden?
bitbrain2101,'index.php?page=Thread&postID=187781#post187781 schrieb:Pin8 IC603, welche Spannung liegt da bei Stop
0,7 Volt
bitbrain2101,'index.php?page=Thread&postID=187781#post187781 schrieb:bei Pin1 IC605 an Masse
bitbrain2101,'index.php?page=Thread&postID=187781#post187781 schrieb:Wenn du den Pin8 IC603 auch mit Masse verbindest, sollte der Andruckrollenmagnet anziehen.
Es Klickt ein Rele aber der Andruckrollenmagnet zieht nicht an.
Gruß Klaus
hallo Klaus,
leider ein Missverständnis. Ich meinte das so, du legst den Pin1 IC605 an Masse, dann misst du die Spannungen an den genannten Punkten. Musst du jetzt aber nicht nochmal messen.
Studer_Uher,'index.php?page=Thread&postID=187786#post187786 schrieb:Es Klickt ein Relais aber der Andruckrollenmagnet zieht nicht an.
Sehr seltsam, das Relais wird über Q611 angesteuert, da hängt auch der Andruckrollenmagnet mit am Collector. Verbinde Pin8 IC603 mit Masse und mess dann die Spannung am Stecker B Pin1 und an beiden Anschlüssen der Diode D606.
MfG, bitbrain2101
Hallo bitbrain2101,
bitbrain2101,'index.php?page=Thread&postID=187795#post187795 schrieb:Verbinde Pin8 IC603 mit Masse und mess dann die Spannung am Stecker B Pin1 und an beiden Anschlüssen der Diode D606.
Stecker B Pin1 = 1,1 Volt
D606
Oben = 0,6 Volt
Unten = 0 Volt
Gruß Klaus
Hallo liebe Senkelhörer,
es ist vollbracht. Die Maschine läuft einwandfrei in allen Funktionen.
Meinen herzlichen Dank an Ulrich „uk64“ und ganz besonders an „bitbrain2101“, der mir mit telefonischer Unterstützung beistanden.
Welch ein tolles Forum das doch hier ist, denn ohne Eure Unterstützung wäre die Reparatur für mich nicht möglich gewesen.
Tückische Leiterbahnunterbrechungen waren die Hauptursache, einmal zwischen M3 nach D606, dann zwischen IC607-Pin4 nach IC604-Pin13.
Dann hatte IC606-Pin8 keinen Kontakt zur Leiterbahn. Die Unterbrechungen bestanden aus kleinen Haarrissen, die die Unterbrechungen verursachten.
Dann war noch Q607 defekt.
Jetzt bin ich erst einmal glücklich, das alles funktioniert.
Demnächst geht es an die kosmetische Seite der Maschine, was auch noch ein Stück Arbeit bedeutet.
Glückliche Grüße aus Köln
Klaus
Hallo liebe Spulenfreunde,
es soll hier schon noch weiter gehen nach meinem Urlaub.
Ich habe die Stereo-Audio Platine bei eBay Kanada geschossen, um die alte nicht umbauen zu müssen. Kommt in ein paar Wochen. Auch Holzseitenteile habe ich besorgt, müssen aber noch behandelt werden.
Ich brauche aber noch 2 Motor-Kondensatoren doch woher, bei Reichel.de habe ich sie nicht gefunden?
MP Kondensator 6,5 µF 250 WV.AC
7 cm lang, 3,5 cm im Durchmesser. Hier ein Bild.
Wo könnte ich die bestellen?
Klaus
Servus,
entweder bei dem Laden mit dem blauen C oder z.B.:
http://www.ebay.de/itm/1x-7-F-250V-NOVEA...Sw9eVXVp~j
Gruss Andre
Danke Andre.
Ist das ein richtiger?
http://www.ebay.de/itm/Anlaufkondensator...XQoYJSI2aM
Klaus
Hallo Klaus,
bei Pollin gibt es
6 uF, 450V, 30x57mm für 2,85€
7 uF, 450V, 30X70mm für 3 €
wahlweise mit 6,3mm Flachstecker oder mit 250mm langer Anschlußleitung.
Letztere kosten etwas mehr (3,20 bzw. 3,35 €).
Da wird für den 7 uF auch das Maß 30x57mm angegeben.
Die Dinger haben unter dem Zylinder einen M8 Schraubbolzen zur Befestigung.
Es gibt noch einen dritten Typ mit 6 uF/450V und den Maßen 30x75mm zum Preis von 1,95€,
der hat 150mm Litzen-Anschlüsse.
Dazu kommt dann wohl noch eine Versandkostenpauschale von 4,95 €
Servus,
den, den Du da hast ist 8mm zu lang. Kai hat das richtige..... bei Pollin hab ich irgendwie auf der Leitung gestanden.
Gruss Andre
Danke für eure Info. Das ist sehr lieb von euch.
Mir ist wichtig das die Maße einigermaßen Stimmen 7 cm lang, 3,5 cm im Durchmesser, weil das so komisch verbaut.
Viele Grüße Klaus
Hallo liebe Senkelfreunde,
kleiner Zwischenstand. Die Teile aus Kanada sind eingetroffen. Sieben Wochen hat das gedauert.
Jetzt muss das nur noch verbaut werden und dann ist es eine Stereo Maschine. Also keine MX-5050 BII F sondern MX-5050 BII E.
Ich berichte dann weiter.
Viele Grüße aus Köln
anbei mal die Bilder der fertigen MX-5050. Ein eBay Anbieter in Canada war so freundlich und hat mir noch ein paar Gehäuseteile mitgeschickt.
Die Holzseitenteile habe ich aus dem Baumarkt und sie sind aus Buche. Dann habe ich sie gebeizt und lackiert. Nun ja, Nussbaum Seitenteile aus MDF wären toller.
Mechanisch läuft sie einwandfrei. Klingt auch nicht schlecht, ich denke mal, weil Kopfträger und Audiobord aus der gleichen Maschine stammen.
Natürlich muss sie noch eingemessen werden. Das ist dann für mich schon eine etwas größere Hürde.
Was mich stört ist, dass das Zählwerk nach Ausschalten der Maschine gelöscht wird.
Ist das bei der Maschine so? Kann man das ändern?
Klaus
Studer_Uher,'index.php?page=Thread&postID=192566#post192566 schrieb:Was mich stört ist, dass das Zählwerk nach Ausschalten der Maschine gelöscht wird.
Hallo Klaus,
das scheint erstmal konstruktionsbedingt zu sein. Der Zählwerchip IC3 auf dem PB46R Timer Drive P.C.B. Assembly wird nur mir +5Volt aus dem Netzteil versorgt, keine Pufferbatterie. Ob man da was nachrüsten kann, weiss ich nicht, hab ich noch nicht gemacht. Man müsste dann die Netzteilspannung und die Pufferspannung mit Dioden entkoppeln. dann fehlen aber wieder 0.7 Volt der Spannung.
MfG, bitbrain2101
Hallo bitbrain2101,
Danke für deine Info. Ich werde erstmal die Maschine an meine Stereoanlage anschließen und einige Tests machen und mich dann bei dir melden.
Klaus
weiß jemand wo ich so etwas bekommen kann.
Ich brauchte das in 1mm stärke für meine Otari mx-5050.
Vielen Dank und Grüße aus Köln
Klaus
hat keiner eine Idee wo man diese Bandunterlegscheiben bekommen kann?
Natürlich ohne Beschriftung.
Klaus
