25.01.2016, 20:09
Vielen Dank für eure Antworten!!
R-Platine: Hab den 7824, Die 6V2 Zenerdiode D21 (die ich nicht in der Serviceanleitung finden kann) und alle Tantalkondensatoren ausgetauscht. Jetzt fängt es an zu funktionieren, blos nicht ganz richtig.
Beim Start-drücken scheinen beide motoren gleich viel zu ziehen. Das Band steht desshalb still. Vor und rückwärzspulen funkioniert meistens. Die Fühlhebel links und rechts scheinen etwas träge zu seien. Kann das der Grund sein das beide Motoren bei Start gleich viel ziehen?
Grüße aus dem hohen Norden...
Christian
Christian
