UHER SG 630 logic
Hallo Tonbandfreunde,
ich sitze vor meinem Neuzugang und könnte stundenlang diese Kreation ohne Gehäuse betrachten.
Diese unterschiedlichen Platinen--leicht wackelig in der Befestigung--unterschiedlich in Farbe und Form.
Alles was ich bis jetzt nur lesen konnte,kann ich hier anfassen.
Nach einer gründlichen Reinigung ist mir einiges aufgefallen.
Beim Antriebsgummi Austausch fand ich unter jeder Schraube des Haltebügels drei Beilagscheiben vor.Die habe ich natürlich wieder eingebaut und dabei festgestellt,daß die Capstan Welle dadurch gut 1,5mm Luft hat. Mit anderen Worten--ich kann die Schwungscheibe axial 1,5mm hin und her bewegen.
Ist das in Ordnung?
Den gerissenen Zählwerkgummi habe ich durch einen 140mm Rundgummi ersetzt.
Ist der eventuell zu klein?
Unterhalb der Omega Vorrichtung ist eine braune Verfärbung des Gussrahmens.
Es sieht so aus,als wäre einmal aus diesem Getriebe eine Flüssigkeit (Schmiermittel?) ausgetreten.
Es ließ sich mit Spiritus entfernen--ist aber noch unter dem O-Zahnkranz vorhanden.
Beim Umspulen ab einer bestimmten Geschwindigkeit (Affenzahn) fängt der rechte Bandzugsensor an zu schreien. Der linke macht es auch. Und das Zählwerk quietscht dazu.
Es ist dieses Geräusch, wenn eine Plastik Achse in ihrer Bohrung zuviel Spielraum hat und dann ins Vibrieren kommt.
Wie schaffe ich hier Abhilfe? (ich dachte an einen Tupfer Nähmaschinen Öl) ich weiß,daß
man Plastik nicht ölt. Aber ist hier alles Plastik? Ausserdem habe ich den Sensor noch nicht geöffnet und weiß also nicht was darin so quietschen kann.
Weiter testen konnte ich noch nicht--das Abspielen funktioniert wieder--Aufnahme kommt noch.
Will erst noch div Röderstein Elkos austauschen die mit Sprung in der Schüssel sichtbar sind.
Danke für Ratschläge.
Gruss Eberhard
Nachrichten in diesem Thema
UHER SG 630 logic - von Ostsee Rentner - 08.01.2016, 21:55
[Kein Betreff] - von suprasius - 09.01.2016, 05:24
[Kein Betreff] - von suprasius - 09.01.2016, 05:27
[Kein Betreff] - von Ostsee Rentner - 09.01.2016, 10:12
[Kein Betreff] - von dreadlock - 11.01.2016, 19:37
[Kein Betreff] - von Ostsee Rentner - 11.01.2016, 23:08
[Kein Betreff] - von dreadlock - 12.01.2016, 00:19
[Kein Betreff] - von Ostsee Rentner - 13.01.2016, 22:27
[Kein Betreff] - von dreadlock - 14.01.2016, 23:15
