VU's für Grundig TS925/TS945
ich suche für meine Grundig TS 945 VU's. Die in meiner Maschine verbauten bleiben am rechten Kanal immer hängen. Lassen sich aber durch draufklopfen noch lösen.
Bitte keine Spaßangebote.
Gruß und Danke
Reiner
Hallo Reiner,
dieses Fehlerbild kenne ich von div. Philips Tonbandgeräten (4420, 4504, usw.)
Seltsamerweise betrifft es auch dort meist die rechte Seite...
Oft können diese wieder gangbar gemacht werden.
Schau mal hier ist es beschrieben.
Ich könnte mir vorstellen daß die Grundig Zappler vom Aufbau ähnlich sind.
Viele Grüße und viel Erfolg!
PS: Eben gesichtet: Ersatzteile
Wenn man das Drehspulmesswerk mit dem klemmenden Zeiger eh schon offen hat, dann kann man versuchen es wieder gangbar zu machen, indem man die kleine Lagerschraube etwas lockert. Dazu ist es hilfreich, den Siegellack vorher etwas mit Azeton anzulösen. Die Schraube soweit lösen (ca. eine viertel Umdrehung), dass der Zeiger wieder ohne merklichen Lagerwiderstand ausschwingen kann.
Lukas
...mein ich ja Big Grin
Hallo Forianer,
@ Lukas
danke für den Tipp. Werde ich bei der nächsten Serviceaktion mal versuchen. Es stört ja nicht so dolle. Hätte es eben nur gerne, dass es richtig funktioniert.
@ Jörg
bei den Teilen in der Bucht bin ich schon am lauern. Hat ja noch ein paar Tage.
Danke nochmals an euch beide
Reiner
