21.09.2015, 10:29
stereo78,'index.php?page=Thread&postID=180913#post180913 schrieb:GR7 generiert eine Offsetspannung für die Eingänge, diese wird von C36 gepufert. Vielleicht, weil die OPVs normal ja gerne symmetrische Spannungsversorgung haben und das dann so ne künstliche Masse auf 1/2 Uv ist?Ich habe zwischendurch ein Datenblatt zum Ausgangs-IC gefunden, ob dir das weiterhilft? Zumindest ist das IC durch externe Schaltungsfehler nicht so leicht kaputtzukriegen (Strombegrenzung, thermische Sicherung).
stereo78,'index.php?page=Thread&postID=180913#post180913 schrieb:Wie ich das mit der Gegenkopplung testen soll weiß ich nicht... ich hab nicht mehr viel Ideen außer das IC zu tauschen, denn alles ist gleich bis auch die eine Ausgangsspannung ;(Schade dass ich das Teil nicht auf meinem Tisch habe, dann könnte ich mir selbst ein klareres Bild machen. So eine ferngesteuerte Diagnose hat m.E. immer etwas Unbefriedigendes an sich.
Nach deiner Fehlerbeschreibung käme außer dem IC eigentlich nur noch R75 in Frage, aber der ist ja o.k., wie du festgestellt hast. Dass dein IC unmanierlich warm wird, sein Speisewiderstand R76 jedoch nicht, macht die Angelegenheit für mich nicht übersichtlicher.
Blöd wäre es, wenn nach Einbau des neuen IC der Fehler immer noch bestünde ... ?(
Apropos Auslöten: Um die Platine nicht völlig zu verbraten, knipse ich vorher alle IC-Beinchen durch, dann kann ich die Lötstellen einzeln freimachen. Das neue IC würde ich dann über eine IC-Fassung einlöten. Telefunken hat das zwar angeblich wegen Betriebssicherheit nicht gemacht, aber ich habe mehrere TFK-Karten mit nachträglich eingesetzten IC-Fassungen, die alle einwandfrei und ohne Auffälligkeiten laufen.
stereo78,'index.php?page=Thread&postID=180913#post180913 schrieb:Ansonsten wundert mich bei drei getesteten Karten an zwei Maschinen so die erwähnte Dreiecksspannung mit Offset auf Messpunkt A, 14-17V und ca. um die 70 kHz. Davon ist aber am Ausgang und an allen anderen Punkten nix zu messen. Komisch, weil da sonst gar nix anliegt.... aber es kommt hinten auch nix raus davon.Ich habe mal meine Karten kurz geprüft: an Punkt A erscheint eine Art Sägezahn mit etwa 1 Mhz und 5 Vss. Ansonsten sind alle Gleich- und Wechselspannungswerte ähnlich wie bei dir, nur mit denselben Signalspannungen an IC-Pin 2 und 13.
stereo78,'index.php?page=Thread&postID=180913#post180913 schrieb:C40. Da hab ich dieses flache Ding durch einen anders aussehenden ersetzt, … kann man die Typen tauschen?Kein Problem, das sind beides keramische Typen.
