Fragen zur Telefunken M15A, Wiedergabeverstärker und VM
Also... das Schlafen hat geholfen.
Ich interpretiere zunächst mal die Diode G8 so: die Z-Diode GR7 generiert eine Offsetspannung für die Eingänge, diese wird von C36 gepufert. Vielleicht, weil die OPVs normal ja gerne symmetrische Spannungsversorgung haben und das dann so ne künstliche Masse auf 1/2 Uv ist? TS4,5 und C41 machen eine Art Einschaltverzögerung und vielleicht noch sonstwas glättendes mit der Eingangsspannung... Die Diode sorgt nun dafür dass die Offsetspannung beim ein- und Ausschalten nicht höher ist als die Versorgungsspannung (plus die Sperrspannung...)... Dann wärs eigentlich egal was für eine das ist. Ist aber halb geraten...
So, die Spannungen: Ich gebe bei "Play" so etwa 440 mVeff auf Pin 2 / St 2. Das ist das, was bei den Karten auch in etwa ankommt wenn ich das Bezugsband / Pegelteil aufliegen habe.
U14(Versorgung): ca. 33V=
U13(Ausgang IS3 unten): 9,6V Signal (bei Play, das is das Problemkind, die gesunde Platine macht hier auch 900mV)
U8, U9: 420mV Signal
U2 (Ausgang IS3 oben): 900 mV, gegenphasig zu U13
U 6,7: Kein Signal messbar
Allen ein- und Ausgängen ist diese Offsetspannung von ca 17V überlagert.
Wie ich das mit der Gegenkopplung testen soll weiß ich nicht... ich hab nicht mehr viel Ideen außer das IC zu tauschen, denn alles ist gleich bis auch die eine Ausgangsspannung ;(
Ansonsten wundert mich bei drei getesteten Karten an zwei Maschinen so die erwähnte Dreiecksspannung mit Offset auf Messpunkt A, 14-17V und ca. um die 70 kHz. Davon ist aber am Ausgang und an allen anderen Punkten nix zu messen. Komisch, weil da sonst gar nix anliegt.... aber es kommt hinten auch nix raus davon.
Hast Du, Peter, oder sonst jemand noch ne Idee? Von den ausgetauschten Kondensatoren scheint mir eigentlich nur einer eventuell relevant, nämlich C40. Da hab ich dieses flache Ding durch einen anders aussehenden ersetzt, weil ich bei Conrad nur sowas bekommen habe ... aber darf der sowas was machen? War das Okay, kann man die Typen tauschen? Ich hab auf jeden Fall schon mal den alten parallel wieder angeklemmt, war kein Unterschied.
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 16.09.2015, 16:18
[Kein Betreff] - von stereo78 - 16.09.2015, 16:37
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 16.09.2015, 18:27
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 17.09.2015, 16:26
[Kein Betreff] - von stereo78 - 19.09.2015, 11:36
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 19.09.2015, 12:30
[Kein Betreff] - von stereo78 - 20.09.2015, 15:42
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 20.09.2015, 16:31
[Kein Betreff] - von stereo78 - 20.09.2015, 18:54
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 20.09.2015, 19:23
[Kein Betreff] - von stereo78 - 20.09.2015, 19:48
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 20.09.2015, 21:33
[Kein Betreff] - von stereo78 - 21.09.2015, 09:27
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 21.09.2015, 10:29
[Kein Betreff] - von stereo78 - 25.09.2015, 10:43
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 25.09.2015, 11:48
[Kein Betreff] - von Ragnar_AT - 25.09.2015, 11:52
[Kein Betreff] - von Baruse - 25.09.2015, 11:53
[Kein Betreff] - von SoundBoss - 25.09.2015, 12:26
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 25.09.2015, 12:38
[Kein Betreff] - von Ragnar_AT - 25.09.2015, 23:14
