Fragen zur Telefunken M15A, Wiedergabeverstärker und VM
Ahalso... irgendwie ist der Wurm in der letzten Maschine, jetzt hab ich noch ein ganz merkwürdiges Problem. Das Rumpeln im WV war mit dem neuen C1 weg. Nun wollte ich ordentlich sein, und habe noch alle gewölbten 100 uF - Elkos getauscht, C40 (weil der alte an der Ecke gebrochen war) sowie den Tantal C48. Dann fiel mir noch auf, dass der eine Kanal beim Ausschalten einen starken Impuls abgibt. Nachdem ich noch die Diode GR8 getauscht habe war der dann auch weg. Lötstellen mit Alkohol abgebürstet und wollte neu einmessen... Und jetzt das:
Folgenden Fehler kann ich zwar einkreisen aber nicht lösen: die Karte gibt nun deutlich zu viel Pegel raus, lässt sich auch nicht mehr hinreichend runterregeln. Kartenvergleich (Einspeisung von Testsignal ohne Jumper auf St2/2) brachte folgendes: IS3 gibt an Pin 13 das Signal mit einem RMS von ca. 9,6V Volt raus anstelle von ca. 0,8V, vorher ist alles in Ordnung. Auch die andere Hälfte von IS3 macht was sie soll. Hab alle Wiederstände in der Ecke gecheckt, die Lötstellen nochmal nachgelötet und alles mit der Lupe auf Kurzschlüsse oder Kalte Lötstellen gecheckt. Die alten Bauteile nochmal angeklemmt, die Elkos gecheckt, R71,72,75 gecheckt, das ist bestimmt sowas wie Gegenkopplung wenn ich mich da so recht an die Grundlagenvorlesung erinnere ... nix gefunden, es ist zum Mäusemelken. Gewundert hat mich noch so ein ca. 70 kHz - Signal auf A... aber das macht auch die gesunde Karte. Und IS3 wird ordentlich warm nun und hat bei Play kleine Welligkeit in der Versorgungsspannung, aber das find ich Plausibel bei so viel Output.
Hat jemand ne Idee oder das schonmal gehabt? Wenn zu viel Pegel rauskommt wird doch das IC nicht kaputt sein, oder? Macht bestimmt keinen Spaß das auszulöten ;-(
Hier jetzt mal die Kartenversion:
Und die gemessenen Frequenzgänge waren so 50 - 18 kHz... allerdings so pi mal Daumen etwa in Oktaven durchgeguckt über Band gemessen. Und bei dem Lager hatte ich überlegt, weil mir der Tonmotor insgesamt so laut vorkommt, ohne kaputt zu klingen. Dachte, mit einem neuen Lager wird es vielleicht alles etwas ruhiger, wer weiß wie weil Jahrzehnte die schon auf dem Buckel haben. Laut Servicemanual soll man das ja alle zwei Jahre im Werk erneuern lassen...
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 16.09.2015, 16:18
[Kein Betreff] - von stereo78 - 16.09.2015, 16:37
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 16.09.2015, 18:27
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 17.09.2015, 16:26
[Kein Betreff] - von stereo78 - 19.09.2015, 11:36
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 19.09.2015, 12:30
[Kein Betreff] - von stereo78 - 20.09.2015, 15:42
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 20.09.2015, 16:31
[Kein Betreff] - von stereo78 - 20.09.2015, 18:54
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 20.09.2015, 19:23
[Kein Betreff] - von stereo78 - 20.09.2015, 19:48
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 20.09.2015, 21:33
[Kein Betreff] - von stereo78 - 21.09.2015, 09:27
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 21.09.2015, 10:29
[Kein Betreff] - von stereo78 - 25.09.2015, 10:43
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 25.09.2015, 11:48
[Kein Betreff] - von Ragnar_AT - 25.09.2015, 11:52
[Kein Betreff] - von Baruse - 25.09.2015, 11:53
[Kein Betreff] - von SoundBoss - 25.09.2015, 12:26
[Kein Betreff] - von Peter Ruhrberg - 25.09.2015, 12:38
[Kein Betreff] - von Ragnar_AT - 25.09.2015, 23:14
