01.08.2016, 12:41
Nach der Schaltung liegt der Line-Ausgang immer am Ausgang des zweiten OP (IC1 2/2) des Monitor-Schaltungszuges.
Die FET-Schalter zwischen den beiden OPs bestimmen, was man zu hören bekommt.
Zwischen den Zuständen "Monitor" und "Normal" gibt es nur den Unterschied, daß der Pegel am Ausgang von IC1 mit Signal vom Monitor Head (=Wiedergabekopf) über unterschiedliche Potis ( R103 bzw. R104 ) abgegriffen wird und folglich das mit unterschiedlicher Lautstärke zum zweiten OP durchschalten. Wenn R103 an den heißen Anschlag eingestellt ist, muß da bei Normal volle Pulle zu hören sein wie bei Monitor.
Außer über Q3 gibt es keine Querverbindung zum Aufnahmekanal.
Hörst du eigentlich genau ein Echo oder eine Echo-Folge mit abnehmendem Pegel ?
Ist sicher, daß es nicht außen herum (über Mischpult o.ä. ) eine Rückverbindung zum Aufnahmekanal gibt ?
