27.07.2015, 12:43
Glückwunsch zu dem bildhübschen Report!
Wie Jörg schon schrub: man kann allenthalben Bleigel-Akkus mit 6V/3,x Ah kaufen, die von den Abmessungen her passen. Kosten zwischen 10 und 15 Euro. Aber! :!: Die Panasonic-Akkus gehen nicht, weil sie die Pole diagonal gegenüberliegend haben! Achte darauf, dass die Steckanschlüsse quer zur Längsachse liegen. Du musst sie dann nur mit ein paar gefühlvollen Hammerschlägen platt klopfen, dann passt das.
Hast du die Beschaltung des Verbindungskabels K713?
Die verwendeten Schrauben, z.B. für die Scharniere, die Frontplatte und die Abdeckung sind überwiegend M2-Schrauben. Die bekommst du bei einschlägigen Händlern oder bei Ebay. Nimm Edelstahl, die verzinkten sehen zu "blau" aus!
Die Betriebsspannung des Report ist mit Absicht ziemlich flexibel ausgelegt, damit es mit Trockenbattererien und beiden Arten von Akkus betrieben werden kann. Monozellen haben "zu fünft" ca. 7,8 V, wenn sie ganz neu sind, NiCd-Akkus (5 Zellen à 1,4 V) 7 V und Bleigel-Akkus (3 Zellen à 2,4 V) 7,2 V. Es muss also bis herauf zu 8 V funktionieren, soll aber andererseits auch nicht bei 6,5 V schon wieder schlapp machen. Daher ist die Betriebsspannung der Elektronik (Aufnahme- und Wiedergabeverstärker) auf ca. 5,3 V stabilisiert. Über 7,5 V steigt die Versorgungsspannung intern aber auch nicht an, denn sie wird durch eine dicke Z-Diode begrenzt. Die Batterieanzeige soll bei ca. 5 V die Grenze zwischen schwarzem und rotem Feld erreichen.
Das Kunstkopf-Mikro Sennheiser MKE 2002 wird heute mit Gold aufgewogen, daher möchte ich deine Aufmerksamkeit auf das OKM Soundman lenken.
