20.01.2005, 18:10
ohne Oszi, mal so daher überlegt:
Eine Sinussignal hohen Pegels, also hoher Amplitude, durchläuft ja immer auch die Bereiche um den Nullpunkt, also die Bereiche, in denen von Übersteuerung oder gar Sättigung keine Rede sein kann. Der Sinus verläuft hier also so normal, wie man das kennt. Liegen die Maxima und Minima (beides ist ja prinzipiell gleich, nur die Magnete liegen anders auf dem Band) innerhalb des normalen Arbeitsbereiches, hat man einen normalen Betrieb.
Erhöht man nun den Pegel, so müssten die Spitzen deformiert werden. Sie gehen sicher nicht "eckig" in eine Waagrechte über, aber das optische Bild dürfte in Richtung "Rechteck" oder zumindest "Trapezform" gehen.
Der Deformationspunkt liegt bei unteschiedlichen Frequenzen unterschiedlich hoch.
Fragen:
Was für einen Einfluss hat die Vormagnetisierung auf den Beginn der Sättigung. Letzlich ist das doch ein Pegel, der zum normalen Pegel hinzuaddiert wird, also die Aussteuerung erhöht.
Unterschieldlicher Beginn der Sättigung bei unterschiedlichen Frequenzen könnte u. U. erfordern, daß ein gewünschter akustischer Effekt durch eine bewusst "falsche" Abmischung gefördert werden muss, indem man den Frequenzbereich, der in die Sättigung gefahren werden soll, überbetont.
Dann noch was, was hier aber OT ist:
Addiere ich die Vormagnetisierungsspannung zu einem NF-Sinus dazu, so addieren sich die Werte gleichen Zeitpunktes zu einem Gesamtwert, es entsteht eine neue Kurve. Fallen nun OT/UT-NF und OT/UT-HF zusammen, ergiebt sich ein Maximum. Nur bei bestimmten Frequenzverhältnissen fallen die Peaks immer zusammen, in vielen Fällen sicher nicht. Das heisst aber: Die Peaks des Gesamtsignals HF + NF sind nicht gleich hoch. Führt das nicht zu verfälschter Wiedergabe?
Fragen:
Michael(F)
