03.05.2015, 14:50
Hallo, Schnerztablette
der Tape/Source Schalter Links für OUTPUT könnte die Ursache sein, da er schon mal gelegentlich muckte und jedoch doch nach mehrfachem Schalten wieder funktionierte .
Fakt ist, bespielte Bänder werden in der Position TAPE einwandfrei abgespielt; bei der Aufnahme Position SOURCE wird hier vorgegaukelt, dass auf beiden Spuren scheinbar einwandfrei
aufgenommen wird, denn die beiden VU-Meter zeigen korrekt Auspegelungen an. Gibt es da spezielle Ausbauanleitungen für den besagten Schalter oder müßte da schlimmstenfalls das
ganze Gerät zerlegt werden, um an diesen Bereich zu gelangen.
Es gibt noch ein weiteres Problem, und zwar springt die Anpressrolle erst nach mehrfachem Betätigen der Start/Stop Tastean an den Capstan; dies trritt aber nur auf , wenn das Gerät
längere Zeit nicht benutzt wurde; an dem Relais , welches dien Andruck auslöst, habe ich zu Testzwecken Federn mit verschiedenen Stärken eingebaut, was im Prinzip auch soweit geholfen
hat, ist jemand mit diesem Problem schon einmal konfrontiert worden ?
TEAC Test
TEAC Test
