08.01.2005, 17:34
Das Problem sieht etwas genauer so aus: Das Akai GX 210 D spielt die Musik einwandfrei ab und nach wenigen Sekunden bricht das Signal ab und es kommt auf beiden Kanälen nichts mehr. Nach 2-3 Sek. kommt dann wieder Musik und dann bricht es wieder ab. So geht das in einem fort. Die Zeitabständen sind ganz unterschiedlich, es hat auch nicht mit der Spur zu tun.
Den AR-Umschalter habe ich untersucht und etwas eingesprüht - keine Änderung, scheint ok zu sein. Hinter dem Play-Hebel befindet sich ein (zentraler) Drehschalter, kommt man kaum dran, sitzt auf der gleichen Welle, hab' ich auch eingesprüht keine Änderung. Das Teil ist wohl kaum auswechselbar!?
Falls Sie eine Idee haben - ich bin mit meinem Latein am Ende.
Müßte jetzt das Signal vom Tonkopf bis zum Ausgang verfolgen, irgendwo dazwischen liegt das Problem.
Ich bräuchte einen Schaltplan von dem Gerät. Wäre sehr nützlich.
MfG
Ulrich
MfG
Ulrich
