Grundig TK 600 Andruckrolle - Aber hilft das?
Fortsetzung III.
2. Auto Stop
Die Modifikation ist jetzt nachgerüstet. Glücklicherweise hat man noch so alte Vergleichstabellen, so dass der Ersatz für den "MPS-U 51-5" ein BD140/238 geworden ist. Es werden dann noch drei Widerstände und ein Elko getauscht. Damit funktioniert das zuverlässig. Leider ist es in meinem Keller nicht warm genug, um die Situation bei Tobi nachzustellen. Trotz der Modifikation sollte man aber auf eine ausreichende Belüftung achten.
3. Andruckrolle
Die erste Kleberunde funktionierte nicht. Gummi auf Metall erfordert eben etwas anderes als Universalkleber. Im zweiten Anlauf hielt das Gummi dann. Nach dem Einbau und vorsichtigen Inbetriebnahme gab es dann keine Probleme mehr. Die Rolle läuft, bis auf einen kleinen Schlag, der möglicherweise von den vorhergegangenen Klebeversuchen stammt, rund; das Band läuft sauber durch.
4. elektrische Probleme
Ein Kanal im Eingangsverstärker verstärkte das Signal um etwa 2 dB mehr als der andere. Da sich auch die Aussteuerungsregelung im Automatikbetrieb etwas komisch verhielt, wurden auf der Platine kurzerhand alle Elkos gewechselt. Was auch nötig war. Danach waren die Verstärkungsfaktoren gleich und die Aussteuerungsinstrumente zeigten auch wieder gleich an.
Ich hoffe, das Tobi jetzt Freude an dem Gerät haben wird.
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von burlimann - 15.09.2014, 20:22
[Kein Betreff] - von DOSORDIE - 15.09.2014, 20:31
[Kein Betreff] - von burlimann - 15.09.2014, 21:58
[Kein Betreff] - von MichaelB - 16.09.2014, 08:11
[Kein Betreff] - von MichaelB - 16.09.2014, 08:14
[Kein Betreff] - von DOSORDIE - 16.09.2014, 08:42
[Kein Betreff] - von DOSORDIE - 16.09.2014, 09:21
[Kein Betreff] - von MichaelB - 16.09.2014, 11:04
[Kein Betreff] - von DOSORDIE - 16.09.2014, 12:32
[Kein Betreff] - von DOSORDIE - 16.09.2014, 16:19
[Kein Betreff] - von uk64 - 16.09.2014, 16:48
[Kein Betreff] - von DOSORDIE - 16.09.2014, 16:59
[Kein Betreff] - von DOSORDIE - 16.09.2014, 18:32
[Kein Betreff] - von DOSORDIE - 16.09.2014, 18:39
[Kein Betreff] - von Gyrator - 16.09.2014, 18:40
[Kein Betreff] - von DOSORDIE - 16.09.2014, 20:53
[Kein Betreff] - von DOSORDIE - 20.09.2014, 20:00
[Kein Betreff] - von DOSORDIE - 26.10.2014, 13:41
[Kein Betreff] - von Bandzugkomparator - 26.10.2014, 14:33
[Kein Betreff] - von MichaelB - 26.10.2014, 23:10
[Kein Betreff] - von MichaelB - 13.12.2014, 11:54
[Kein Betreff] - von MichaelB - 15.12.2014, 14:15
[Kein Betreff] - von MichaelB - 28.12.2014, 22:12
