07.11.2014, 00:04
Ich möchte mich nach einiger Zeit nochmal an euch wenden:
eigentlich läuft die Uher soweit ganz zufriedenstellend, vielleicht etwas laut im Betrieb, aber na gut... vielleicht trockene Lager?
Was mir aber aufgefallen ist, dass bei einer Stereo-Aufnahme der linke Kanal durchaus klar (vielleicht etwas bassbetonter als auf der Vorlage/Schallplatte etc.) ist, während der rechte recht dünn und dumpf klingt. Besonders deutlich fällt es auf, wenn man die Spuren getrennt abhört (Mono 1, Mono 2). Hab mich insgesamt erstmal darüber gewundert, dass selbst bei 19 cm/sek. die Qualität insgesamt etwas sehr von der Schallplatte abweicht. Darüber hinaus bin ich mir nicht sicher, ob die Aussteuerung in Ordnun ist: hab nach dem Instrument ausgesteuert, aber grade Stimmen kommen mir (besonders auf dem dumpfen Kanal) etwas verzerrt, aber eigentlich auch nicht zu laut, vor.
Es scheint auch, als wenn das Instrument n Wackelkontakt hätte, jedenfalls zeigt es bei mittlerem Pegel auf einem Kanal erst gar keinen Ausschlag, dann nach etwas Geruckel geht der Ausschlag bis zum Anschlag, während der andere Kanal richtig ausgesteuert ist (beide Kanäle stehen gleich am Regler). D. h. man muss dann einen Kanal ganz zurückdrehen, vielleicht 10% aufdrehen, während der andere zu ca. 60% aufgedreht werden muss, um bei Forte-Stellen grade so mit dem Instrument den roten Bereich zu streifen.... Irgendwas ist da auch faul, nur was?
Vielleicht hängen die Fehler ja auch zusammen..... nur: Woran kann das liegen? Am liebsten wäre es mir ja, wenn mir jemand ein bespieltes Band gegen Portoerstattung (wird natürlich zurückgesendet) zu Testzwecken zukommen lassen könnte.
Dann würde man rausfinden, ob der Fehler evtl. bei der Aufnahme produziert wird auf der Uher oder nur eine Frage des Abspielens ist.... denn wird die Fremdaufnahme einwandfrei abgespielt, weiß man ja Bescheid.
Danke,
Danke,
