12.09.2014, 15:16
hab mir ein Royal de Luxe besorgt. Vorab: es läuft so ganz
gut, aber nicht zufriedenstellend. Bin ich zu anspruchsvoll oder liegen
Probleme vor? Konkret:
1) Weil ich es etwas weiter vom
Verstärker aufstellen will, habe ich mir eine 7m lange Tonleitung Chinch
besorgt und mit Adapter verbunden. In der Anleitung steht, dass ein
langes Kabel Probleme bei der Höhenwiedergabe verursachen kann. So kommt
es mir auch vor, jedenfalls, nehme ich ein 1m langes Kabel, klingt es
etwas besser. Kann das wirklich sein bzw. was kann man machen?
2)
Hört man über Kopfhörer ab, kann einem schwindelig werden, alle paar
Sekunden wird der linke Kanal etwas dumpf, dann wieder besser. Auch mal
etwas leiser, dann wieder etwas lauter. Ich dachte erst an Dropouts,
weil das Band schon älter ist. Aber dafür dauern die Schwankungen zu
lange. Was kann das sein? Hört sich jedenfalls suboptimal an.
3)
Spult man das Band zurück und stoppt, packt die Bremse nicht kräftig
genug zu, sodass sich eine kleine Schlaufe bildet. Stellt man dann auf
Start, hört es sich an, als ob die Rückseite vom Band abgetastet wird,
dumpf und falsch herum. Einmal wieder kurz vorlaufen lassen und dann
wieder starten beseitigt das Problem. Optimal ist es jedenfalls nicht. Vgl. Video.
4)
Insgesamt klingt es etwas dumpf. OK, das Band ist vermutlich 40 Jahre
alt, aber auch Neuaufnahmen mit 19 cm klingen nicht kristallklar wie von
der Schallplatte, sondern etwas dumpfer. Ich habe die Köpfe schon mit
Q-Tips und Spiritus abgerieben.
5) Das Band schleift auf der
rechten Spule. Es scheint, als liege die Spule zu tief, weswegen das
Band immer am oberen Spulenrand schleift. Was kann man machen? Der Effekt ist dann natürlich, dass es auf der rechten Spule sehr weit oben aufgewickelt wird. Dreht man die Spulen, liegt das Band dann links sehr tief. Im Endeffekt liegt es also leicht schief in der Maschine. Kann das die Ursache für das in 3) geschilderte Problem sein?
Entschuldigt die vielen Fragen, es wäre einfach schön, wenn die Maschine optimal laufen würde.
Hier das Video:
https://www.youtube.com/watch?v=wpKqPQ2mV_s
Vielen Dank schonmal.
2)
3)
4)
Hier das Video:
