Themen: 127
Hallo Freunde!
Ich wollte mal ein paar Lautsprecher durchmessen. Darf ich die einzelnen ausgebauten und abgestöpselten Chassis, also auch die Hochtöner, gefahrlos mit einem handelsüblichen Multimeter durchmessen?
Ich kenne wohl den "Mignunzellenpolungstest", bei dem ans Lautprecherkabel eine Mignonzelle gehalten wird um die korrekte Polung zu kontrollieren (Membran des Tieftöners geht nach vorne)
Themen: 62
moin moin,
was genau willst du denn messen ?
also eigentlich bleibt da nicht viel, gleichstromwiderstand, evtl. induktivität.
dem ls passiert bei einer multimeter messung nicht's.
um sämtliche ls daten zu erfassen, werden diese mit 2,83 v beaufschlagt.
cu reginald
( Benno Berghammer )
Themen: 127
Ups, sorry, mir fällt erst jetzt auf, daß ich mich möglicherweise sehr undeutlich ausgedrückt habe.
Ich möchte nur wissen, welche Chassis elektrischen Durchgang haben und welche durchgebrannt sind.
Themen: 62
moin moin,
das ist mit dem multim. überhaupt kein problem.
cu reginald
mit dem Multimeter durchmessen ist kein Problem. Du darfst nur nicht erwarten bei einem z.B. 8 Ohm Chassis auch 8 Ohm zu messen, der Wert liegt immer etwas unterhalb, weil man nämlich den Gleichstromwiderstand der Spule misst. Aber ob Kurzschluß oder durchgebrannt lasst sich auf jedenfall zu messen.
Friedhelm
Themen: 127
Vielen Dank, Ihr Lieben!
Themen: 62
ja martin, null problemo, jederzeit gerne wieder
cu reginald
Themen: 150
Anmerkung: elektr. Durchgang bedeutet nicht immer Unversehrtheit. Für die Überprüfung von Chassis verwende ich gerne meinen Frequ.-Generator.
Kleinen Pegel einstellen und den gewünschten Frequenzbereich "durchkurbeln" (Obacht bei MT-/HT-ern, damit diese nicht mit zu kleinen Frequ. beaufschlagt werden),
so kann man hören, ob ein Chassis evtl. "kratzt" (= Schwingspule schabt).
P.
