01.09.2014, 22:52
Aus dem Netzteil kommt die Anodenspannung, nicht die Gittervorspannung. Durch die höhere Netzspannung steigt nicht nur die Anodenspannung sondern auch die Heizspannung. Wenn solche alten Röhrengeräte einen Netzspannungswähler haben, sollte man den immer auf 240 Volt einstellen, das schont die Röhren vor dem "Verheizen".
Nochmal zu der original Fehlerbeschreibung der Revox
- bei einer defekten von 2 Endröhren kommt aus der Endstufe nichts raus ?
Das ist bestimmt ein anderer Fehler, bei einer Gegentaktendstufe muss da immer noch was zu hören sein. Ist dann aber total verzerrt, weil ja eine Halbwelle fehlt. Da muss sogar noch was rauskommen, wenn man eine der beiden Röhren herauszieht. Was bei einem Gerät dieses Alters oft vorkommt ist dass der 50µF Kathodenelko ausgetrocknet ist oder Kurzschluss verursacht, das bekommt man an der Stelle gar nicht sofort mit. Den Kathodenwiderstand und die Widerstände an den Gitteranschlüssen der ECL´s sollte man alle auf Einhaltung der Werte überprüfen, 10 - 20 % Abweichung sind ok. Wie groß sind die Abweichungen bei Anoden- und Schirmgitterspannung ? Brummt es aus dem Lautsprecher ?
