08.08.2014, 23:06
Japanische Bandmaschinen sind meist in NAB eingemessen, im Profibereich ist CCIR Standart.
Je nach Tonkopfart, Vierspur, Zweispur (2mm Trennspur) oder 0,75mm Schmetterlingsköpfe ergeben sich unterschiedliche Bandflüsse und das ganze nochmal für jede Geschwindigkeit.
Von gebrauchten Messbändern halte ich nichts. Wurden die oft benutzt, sind diese aufgrund schwach magnetisierter Bandführungen ect. leicht angelöscht und der Pegel stimmt nicht mehr, oder die beginnen zu schmieren und werden dann gerne in iiBäh entsorgt.
Offizielle "Bezugsbänder" mit amtlichen Bezug auf eine Messgröße hat z.B. BASF / Emtec angeboten und mit deutscher Perfektion hergestellt.
Die Fa. Bluthard wurde genannt, was für den privaten Bereich völlig ausreicht.
Zum Einmessen braucht man nun noch die
- Handbücher, die
- Werksangaben für BIAS-Abfall
- Tongenerator
- Entmagnetisierungsdrossel (gleich zu Beginn),
- geeichten Pegelmesser (RTW oder NTP geht auch)
- Stereo-Oszi und o.g.
- Bezugsbänder.
Hat man noch nie eingemessen, geht das fast immer schief und man verstellt mehr als man bezweckt.
Denn; hat sich etwas stark verändert, können das durchaus defekte Bauteile sein!
Also; Kondensatoren-Kur, Trimm-Potis gleich mit raus, Lager warten, Bremsmomente überprüfen ect.
Stimmen die Bremsen nicht, verändert sich der Bandandruck an den Köpfen und die gesamte Einmessung gerät zur völligen Dejustierung!
Mein Tipp wäre der, erstmal gar nichts an der Maschine herumspielen, Musik hören und Spaß am Hobby haben.
Es gibt genug Leute, welche reparieren und einmessen können, was viel billiger ist und man kann beim Zuschauen viel lernen.
Rudolf
- Handbücher, die
- Tongenerator
- Bezugsbänder.
Rudolf
