Magnetischer Fluß
Wiedergabe:
>Bezugsband mit Bandfluss X wird abgespielt.
> Mit dem Poti Wiedergabepegel (PB-Level) wird am Ausgang des Gerätes eine Spannung Y eingestellt.
>Die Aussteuerungsanzeige wird entsprechend den Vorgaben oder auch des gewünschten Wertes justiert und zeigt A an (z.B. 0VU). Was die Anzeige bei Bezugsbandfluss anzeigt ist unter anderem bauartbedingt.
Aufnahme:
>Ein Signal mit identischer Frequenz des Bezugsbandes wird auf den Eingang gegeben. Die Amplitude des Signals wird Geräteintern oder auch Geräteextern auf Spannung Y eingestellt. Aussteuerungsanzeige zeigt wieder A an.
> Das Poti Aufnahmepegel (Rec-Level) wird so eingestellt, das gewähltes Band wieder den Bandfluss X des Bezuges enthält.
Im Prinzip können alle Variablen (X, Y, und A) beliebig gewählt werden. Bei Wiedergabe und auch zwischen Wiedergabe und Aufnahme kann umgerechnet werden so das mit jedem Bezugsband jeder andere Bandfluss einstellt werden kann.
Noch einfacher, wenn das Gerät mit einem 185nWb/m so eingestellt ist das die Aussteuerungsanzeige 0VU anzeigt wird, wird bei Aufnahme und 0VU auch wieder ein Band mit 185nWb/m erzeugt.
Steuert man das Gerät bei Aufnahme nun so aus, das die Anzeige knapp 3VU (genau 2,85VU) anzeigt erhält man ein Band mit 257nWb/m.
Feste Bezüge sind eine Übereinkunft, sie dienen der Austauschbarkeit. Wenn eine Rauschunterdrückung im Spiel ist sollte man sich immer an diese Übereinkunft halten.
Die Wahl von 185nWb/m kann auch so was wie "der kleinste Nenner" sein, selbst mit schlechtem Band bei langsamster Bandgeschwindigkeit und Viertelspur (Gegenspurübersprechen) erhält man noch eine verzzerungsarme Aufzeichnung.
Die Hardcorevariante ist dem Gegenüber eine Einstellung der Pegel und des Bandflusses über den Klirrfaktor, nur so kann der möglichst Größte Signalrauschabstand bei noch erträglicher Verzerrung bei optimaler Ausnutzung des gewählten Bandes erreicht werden.
Dazu ist kein Bandflussbezug notwendig bzw. nur notwendig um den erzielten maximalen Bandfluss zu bestimmen.
Nachrichten in diesem Thema
Magnetischer Fluß - von Baruse - 07.06.2014, 11:41
[Kein Betreff] - von uk64 - 07.06.2014, 15:28
[Kein Betreff] - von Friedrich Engel - 07.06.2014, 15:59
[Kein Betreff] - von Baruse - 07.06.2014, 16:35
[Kein Betreff] - von Baruse - 07.06.2014, 19:33
[Kein Betreff] - von uk64 - 07.06.2014, 20:01
[Kein Betreff] - von Baruse - 07.06.2014, 21:01
[Kein Betreff] - von uk64 - 07.06.2014, 21:40
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 08.06.2014, 10:55
[Kein Betreff] - von Baruse - 08.06.2014, 16:38
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 08.06.2014, 18:31
[Kein Betreff] - von Baruse - 08.06.2014, 23:34
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 09.06.2014, 09:40
[Kein Betreff] - von Baruse - 09.06.2014, 12:45
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 09.06.2014, 14:54
[Kein Betreff] - von Baruse - 09.06.2014, 18:10
[Kein Betreff] - von uk64 - 09.06.2014, 18:27
[Kein Betreff] - von Baruse - 09.06.2014, 20:05
[Kein Betreff] - von uk64 - 09.06.2014, 20:22
[Kein Betreff] - von Baruse - 09.06.2014, 20:26
[Kein Betreff] - von Yoski - 19.12.2014, 21:35
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 20.12.2014, 08:33
[Kein Betreff] - von Yoski - 20.12.2014, 10:43
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 20.12.2014, 12:13
[Kein Betreff] - von Yoski - 20.12.2014, 15:53
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 20.12.2014, 21:20
[Kein Betreff] - von Yoski - 20.12.2014, 22:47
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 20.12.2014, 22:57
[Kein Betreff] - von uk64 - 20.12.2014, 23:22
[Kein Betreff] - von peter_l - 21.12.2014, 01:10
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 22.12.2014, 07:55
[Kein Betreff] - von Yoski - 27.12.2014, 17:27
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 27.12.2014, 18:19
[Kein Betreff] - von uk64 - 27.12.2014, 19:00
[Kein Betreff] - von hannoholgi - 27.12.2014, 19:03
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 27.12.2014, 22:45
[Kein Betreff] - von Yoski - 28.12.2014, 11:51
