28.05.2014, 11:59
Hallo Roland, hallo Jürgen, ihr könnt euch gerne streiten. Aber nicht im öffentlichen Bereich. Punkt.
Roland,
es hat sich immer bewährt, wenn der Fragende auf die Hinweise der Antwortenden eingeht und deren Fragen möglichst exakt beantwortet. Auch ist es nicht unhöflich und der Sache äußerst dienlich, wenn man als Hilfesuchender einen etwas gemäßigteren Ton anschlägt. Egal zu wem und egal zu was. Das war das Allgemeine.
Zum Thema. Ich habe kürzlich mal zu einem sehr netten Forianer gesagt "niemals Meßgeräte in die Hände von Ahnungslosen". Das bezog sich auf eine ähnliche Meßorgie. Ulrich gab den Hinweis auf die erlaubte Toleranz. Die liegt bei +/- 3 dB und damit um Längen über deinen Messungen. Damit ist das Problem, wenn es überhaupt eins ist, eher kosmetischer Art. Auch solltest du bedenken, dass Differenzen von 0,5 dB Meßungenauigkeiten sein können, derer es sowieso nicht lohnt sich einen Kopf zu machen.
Jetzt mal noch etwas konkreter zu #14.
1. Wenn du die Maschine exakt nach Service Manual eingemessen hast, warum schraubst du dann weiter an den Reglern herum? Entweder ist sie eingemessen oder nicht oder nur halb oder so. Deine Aussage ist nicht stimmig.
2. Deine Aussage "-12 dB 400 Hz" ist ohne den Bezugspunkt 0 dB nicht nachvollziehbar. Wenn es im SM steht, wäre es nett, wenn du es zitierst. Wenn nicht, dann gib doch bitte an, wieviel die "0 dB" sind.
3. Du misst einmal am AC Voltmeter (Zwischenfrage: kann das bis 20 kHz sauber messen?) und einmal referenzierst du auf die VU Meter. Sind die VU Meter vorher kalibiriert worden?
4. Du schreibst, du "gleichst jeden Kanal bei 1 kHz mit 10 kHz ab", nachdem du vorher auf gleichen Pegel bei 1 kHz eingestellt hast. Danach haben dann die Kanäle eine Differenz von 1 dB. Gleichwohl das innerhalb der Toleranfelder liegt, die Frage: wenn die Pegel bei 1 kHz gleich waren und du die Pegel bei 10 kHz denen bei 1 kHz angepasst hast, warum ändert sich dann der Pegel bei 1 kHz in einem Kanal? An welchen Reglern drehst du?
5. Der Unterschied im Pegel zwischen 185 und 250 nWb/m liegt bei ca. 2,7 dB. Das passt mit deinen Angaben im letzten Satz, aber nicht zu den gemessenen 4,6 dB Differenz.
Mich würde jetzt mal folgendes interessieren:
1. genaue Angaben zum Pegelband
2. genaue Angaben zum Frequenztestband (Entzerrung, Hersteller, etc.)
3. Das in München lediglich der Wiedergabepegel eingestellt wurde ohne den Wiedergabefrequenzgang zu überprüfen und ggf. einzustellen, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dazu kenne ich H.-J. zu gut.
4. Was willst du eigentlich einstellen? Frequenzgang bei Wiedergabe oder über Band?
Roland,
