Guten Tag liebe Forum Mitglieder,
restauriere ein braun audio 308 und bin an einen Punkt gelangt, wo ich
nicht mehr weiter weiß.
Am Gerät funktioniert alles bis auf UKW. Da hört man allerdings auch
etwas aber nur bei maximalem Lautstärke Pegel und dann auch nur 2
Sender und ganz schwach. Phono, Band und die anderen Wellenlängen
funktionieren.
Wäre schön wenn mir jemand von Euch helfen könnte.
Mit freundlichem Gruß
Konstantin
Stereoanzeige bleibt aus?
Die zwei Sender die zu hören sind befinden sich laut Skala an der richtigen Stelle?
Es ist auch kein ”UKW-Rauschen” zu hören?
Welche Messmittel stehen zur Verfügung?
Wie weit reicht die elektrotechnische Kenntnis?
Das wird laut Glaskugel auf einen Fehler und/oder Neuabgleich des Tuner und primär der UKW-ZF hinauslaufen.
Guten Abend Ulrich,
danke für die schnelle Antwort.
Stereo Anzeige bleibt aus. (Glühlampe neu)
Ein UKW rauschen ist zu hören, die Skalenposition
stimmt in etwa. Es ist aber alles sehr leise.
Besitze ein Multimeter und ein Millivoltmeter Grundig MV40.
Stromlaufplan ist verhanden.
Meine Kenntnisse sind mittelmäßig, kein Profi.
Für den Neuabgleich wird sicherlich ein Oszi benötigt.
Schönen Abend
Konstantin
Themen: 64
Mit Multimeter kannst du die Betriebsspannungen testen, im Schaltplan sind einige angegeben. Vielleicht kannst du so den Fehler wenigstens auf einen Bereich eingrenzen.
http://wegavision.pytalhost.com/Braun/Audio308s/
Guten Morgen allerseits,
das Problem ist gelöst.
Die 3 LM703L IC s waren kaputt. Das Beschaffen von Ersatz war
etwas langwierig aber es hat geklappt.
Frohe Pfingsten
Konstantin
