21.04.2014, 20:38
BU5 - IN, BU6 - OUT ich deute das so, daß man an die Pins 3 und 5 von BU5 die Eingangsspannung legt.
Zu 1. Es werden die Zeiger eingestellt, wenn 93mV am Eingang und 1,1V am Ausgang kannst du auf Stellung Peak die 0dB einstellen. In Stellung VU sollen es 6dB sein.
2. Ja aber es werden nur die Zeiger eingestellt, mit 300Hz geht das gut. Eine Frequenz, bei der so gut wie keine Dämpfungen auftreten.
3. Das könnte ein Altersfehler sein oder Toleranzen gehen auseinander. Die DIN und Cinch Eingänge unterscheiden sich nur durch ein paar Widerstände und Kondensatoren. Wenn du im Eingangsbereich eine Kanalungleichheit messen kannst, mach neue Bauteile rein.
