Teac x1000r Frequenz in der Play Funktion einstellen ohne Testband ytt 1003
wiedi73,'index.php?page=Thread&postID=166393#post166393 schrieb:Ok Danke:-)
Traue mich schon gar nicht mehr, hier was zu schreiben:-) Richtiges Mienenfeld hier.
Zum Thema Frequenzband: Neues ytt1003 19cm und ytt1002 9,5cm ist wohl nicht mehr zu bekommen und wenn dann zu Preisen die jenseits von gut und böse sind. Und bei einem gebrauchten wird es nicht anderst aussehen und der Zustand ist dann auch so ne Sache.
Dann gibt es ja neue Bänder mit einem Frequenzgang aber entspricht es der Teac norm? Es muss ja der db Pegel auch stimmen und ein Frequenzgang für 9,5cm zu bekommen......mmh:-)
EE Bänder zum Einmessen der Teac: Habe mir mal das Service genau Studiert. Für die Playback Einstellungen wird kein EE Band dringend benötigt nur zum Check. Für die Recording Einstellungen wird bei der Bias für EE Bänder und LH1 & 2 extra eingestellt und die Poti Bias für EE und Normal sind auch nicht verbunden bzw baut darauf auf um Normale Bänder einzumessen. Dann gibt es noch die Rec EQ Einstellung, da wird zuerst das EE Band genommen zum einmessen und danach das Normale Band für den Check also kann ich ja hierfür einfach das Normale Band nehmen und es so Einmessen wie es dann im Check verlangt wird.
Natürlich kann ich jetzt keine EE Bänder für die Aufnahme nutzen bzw die Teac ist nicht eingemessen für EE Bänder aber da ich keine EE Bänder habe.....
Vielleicht habe ich ja was Übersehen im Service das man doch ein EE Band braucht, sehe aber gerade keinen Grund ein EE Band für 199Euro zu kaufen:-)
Hi Roland,
Minenfeld ist hier nicht, nur die Jungs haben meist Erfahrung beim Thema Einmessen....... Wink
Habe mir nun auch extra mal das SM der X-1000 R runtergeladen (bin bisher über das der X-1000 / M gegangen) und selbst da gibt es noch Unterschiede.
Dein Problem wird es nun sein ein YTT-1003 zu bekommen, denn nur mit diesem kannst Du nach SM vorgehen.
Aber wie auch Martin schrieb kann man ein jedes Bezugsband nach NAB und 19 cm/s nehmen, musst nur dann sämtliche Pegel anpassen/umrechnen bezogen auf 185 nWb/m die das YTT-1003 hat. Das wird eine regelrechte Rechenorgie.
Nun noch eine Bemerkung zur Aufnahmeseitigen Einmessung bei der X-1000 R.......
Bias-Pegeleinstellung in Schalterstellung LH-II = R-519/20 (FWD) R-521/2 (REV) (wird aber bei 9,5 cm/s justiert!)
REC-Level Einstellung in Schalterstellung LH-II = R-429/30 (FWD) R-431/2 (REV) (Justage bei 19 cm/s!)
EQ-Level (FreQrResponze) = L-305/6 (FWD) L-307/8 (REV) (gilt für alle Bandsorten und Geschwindigkeiten gleichermaßen!)
Für die Bandsorte LH-I ist laut SM nur ein Check vorgesehen, aber keine gesonderte Justage möglich.
=> ALL,
für die X-1000 R ist es tatsächlich möglich auch aufnahmeseitig ohne zur Hilfenahme von EE-Band die Maschine ein zu messen.
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 24.03.2014, 17:49
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 24.03.2014, 18:02
[Kein Betreff] - von frank1391 - 24.03.2014, 18:34
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 24.03.2014, 19:21
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 24.03.2014, 20:31
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 24.03.2014, 20:42
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 24.03.2014, 20:45
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 24.03.2014, 21:02
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 24.03.2014, 21:21
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 24.03.2014, 21:27
[Kein Betreff] - von TK 240 - 24.03.2014, 21:29
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 24.03.2014, 21:45
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 24.03.2014, 23:24
[Kein Betreff] - von Baruse - 24.03.2014, 23:41
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 25.03.2014, 00:09
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 00:14
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 00:29
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 01:41
[Kein Betreff] - von frank1391 - 25.03.2014, 08:46
[Kein Betreff] - von MichaelB - 25.03.2014, 08:47
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 25.03.2014, 09:04
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 09:13
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 25.03.2014, 09:35
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 09:41
[Kein Betreff] - von frank1391 - 25.03.2014, 09:44
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 10:00
Einmessen ohne EE - von rolie384 - 25.03.2014, 10:26
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 11:04
[Kein Betreff] - von Baruse - 25.03.2014, 11:24
[Kein Betreff] - von Zelluloid - 25.03.2014, 12:20
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 12:24
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 13:29
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 13:35
Zeitmaschine... - von user-332 - 25.03.2014, 15:44
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 25.03.2014, 16:16
x3000r - von user-332 - 25.03.2014, 16:24
Einmessen ohne EE - von rolie384 - 27.03.2014, 23:48
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 30.03.2014, 21:03
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 31.03.2014, 14:21
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 31.03.2014, 19:56
[Kein Betreff] - von Jürgen Heiliger - 31.03.2014, 20:33
[Kein Betreff] - von wiedi73 - 31.03.2014, 20:49
