Thorens TD 115: Verbindungsstelle Tonarmrohr wackelt
Ich besitze mehrere Thorens TD 115, die alle an einem Problem kranken:
Das Tonarmrohr kann in der Nähe des Lagers durch Lösen einer Überwurfmutter gelöst und abmontiert werden. Das ist an sich ein sinnvolles Feature. Leider wackelt die Verbindungsstelle. Die Hülse mit dem Gewinde ist auf das Rohr aufgeschoben und wird mit einem Querstift fixiert. Schon in der Schule habe ich gelernt: Ein Querstift ist Murks, und so ist es auch hier:
Der Stift ist noch da, sitzt richtig (bündig an beiden Enden), aber die Hülse wackelt auf dem Rohr.
Was tun?
a) So lassen?
b) Kleben?
c) Andere Tricks?
Michael(F)
Hi Michael,
der Stift bei den TP 62 / 63 / 70 / 64 Tonarmrohren darf nur auf einer Seite bündig sein, an der anderen Seite muss er etwa 2 mm überstehen. Ansonsten ist defenitiv was falsch!!!
Habe hier noch zwei Tonarmrohre TP 70 rumliegen, die sind defenitiv fest an der Verbindungsstelle.
Bei Bedarf PN.
Nachtrag:
Wenn Kleben, dann nur mit einem Kleber der auch unterwndert. Frag mal bei Tom an, der hat da sowas gutes, frag' mich aber nicht nach dem Hersteller.
Frage:
Wie heisst denn der Tonarm des TD 115?
und was für Tonarmrohre können da draufgeschraubt werden?
Michael(F)
Hi Michael F,
alles schon einmal geschrieben. :zungerot:
TD 110 Und TD 115 sind bis auf die Entabschaltung baugleich, auch schon mal geschrieben.
Zitat:Jürgen Heiliger postete
ich meine mich zu erinnern, dass bei meinem TD 110 mit dem TP 30, an diesem Übergang, genau wie beim TP 16, an beiden Seiten ein Sicherungsstift sitzt.
Für mehr, ich habe gerade bei meinen noch verbliebenen Armrohren für den TP 30, sie heißen übrigens TP 70, nachgesehen und sie haben auch diesen Stift. Damit sitzen sie Bombenfest. Überprüf mal ob bei Dir dieser Stift noch vorhanden ist, bzw. richtig sitzt (das flache Ende muss bündig sitzen).
Ansonsten melde Dich mal bei mir. Ich schau mal zur Vorsicht nach, müsste noch Ersatzstifte haben.
Übrigens das beste jmal zu bekommnde System für diesen Arm ist mbMn das TMC 70 / MCH 70. Beides Sonderversionen von der EMT Tondose, abgestimmt auf diesen speziellen Arm. Das TMC mit Fineline- und das MCH mit v.d.Hul II-Schliff. Ist Übrigens letzte Woche noch ein unbenutztes TMC 70 bei Ebay für 103€ über die Theke gegangen. Und Service gibt es immer noch dafür bei Hans Fabrtius (vom Nadelaustausch bis Komplettneuaufbau).
=> Hallo Jürgen,
ich fange mit den ganzen TP-Bezeichnungen nicht viel an, bzw. bringe
sie durcheinander:
TP70 ist das Rohr?
TP 62 / 63 / 64 sind auch Rohre?
Der TP30 ist der Arm, bis zum Rohranschluss und der ist beim TD110 verbaut?
Der TP16 ist der Arm, bis zum Rohranschluss und der ist beim TD115 verbaut?
Sehe ich das richtig?
Gibt es irgendwo eine Übersicht, und eine Liste darüber, welches Rohr an welchen Arm usw...?? Und woran erkennt man die Typen?
Hab meine Dreher immer nur benutzt und mich nicht groß um die Details gekümmert.
Derzeit montiert ist übrigens ein ELAC 796H30. Gibt es irgendwo Infos darüber, ob die Kombination i. O. ist?
Michael(F)
Nun gut Michael F,
manchmal vergesse ich als Thorenskenner das es auch andere gibt, die sich nicht so gut auskennen. Es sei mir bitte verziehen.
Dann werde ich einmal versuchen das Knäuel zu entwirren.
Der Tonarm TP 30 wurde auf den Spielern TD 110 / 115 verbaut und stellt die "Billigvariante" des bekannten Tonarms TP 16 MK II / III Isotrack dar.
Zunächst ein Bild des TP 30
http://www.thorens-info.de/assets/images/TP30.jpg
und des dazugehörigen Wechsel-Tonarmrohrs TP 70:
http://www.thorens-info.de/assets/images/TP70_rohr.jpg
Der TP 16 MK nix war auf dem Thorens TD 125 Mk II und Td 126 MK nix serienmäßig und hatte das Headshell TP 60, welches fest war.
http://www.thorens-info.de/assets/images/TP16.jpg
Der Nachfolger hieß TP 16 MK II und gehörte zu Isotrackreihe, verbaut auf dem Thorens TD 126 MK II und dem TD 145 MK II. Das Wechsl-Tonarmrohr hieß TP 62 und ist ganz leicht zu erkennen.
http://www.thorens-info.de/td145mkii_tp1...etail1.jpg
Dessen Nachfolger, der TP 16 MK III mit dem Wechselrohr TP 63 wurde leicht in seiner Geometrie verändert, aber so dass das Wechsel-Tonarmrohr auch an dem Vorgänger zu benutzen war.
http://www.thorens-info.de/assets/images/tp16mkiii.jpg
und hier ein Wechselrohr TP 63, wo man auch gut den Unterschied zum TP 70 erkennt.
http://www.thorens-info.de/assets/images/Tp63_rohr.jpg
Den TP 16 MK III gab es auch als 10" Arm in der L Ausführung, auch hier mal ein Bild in der L Spezialausführung, diese wurde nur auf dem TD 524 verbaut. Besonderheit war die um 1g höhere effektive Masse genenüber dem Tp 16 MK III L
http://www.thorens-info.de/assets/images/TP16L.jpg
Auch hier hieß das Wechsel-Tonarmrohr TP 63, bzw. TP 63 Spezial (hier ist die Verschraubung von Oben möglich, ansonsten gleich)
Weiterhin gab es dann noch die Typen TP 16 MK IV / MK IV L, die wiederum kein Wechselheadshell besaßen.
Das Wechsel-Tonarmrohr TP 64 ist der offizielle Nachfolger der Typen TP 62 / 63 und dient gleichzeitig der Erhöhung der effektiven Masse um ca. 2,8g bei den jeweiligen Tonarmen, wo die Typen TP 62 / 63 passen.
Eine sehr informative Seite zu den verschiedenen Thorenstonarmen, bzw. -modellen, findest Du unter
http://www.thorens-info.de/html/tonarme.html
die Holger Trass mit Hilfe von einigen AAA-Forumsteilnehmern zusammen gestellt hat.
Die Bilder habe ich auch von dort verlinkt.
Da das von Dir erwähnte Elac 796 H 30 eine getestete Compliance von in Wirklichkeit 25 hat, zu seinem Gewicht noch ca. 1,5g an Schrauben und Unterlagsscheigen hinzukommen ergibt sich bei dem TP 30 Tonarm in Verbindung mit dem TP 70 Tonarmrohr eine Resonazfrequenz von 8,085 Hz und ist somit im Grünen Bereich.
Siehe dazu auch einmal den Vergleich von mir --effektive Tonarmasse zu Nadelnachgiebigkeit im Verhältniss zur Resonanzfrequenz-- bei Robert. Zu finden unter:
http://forum1.magnetofon.de/viewtopic.php?t=1033
darin befindet sich auch ein Link zu einer Exeldatei, die ich erstellt habe, um die Resonanzfrequrnz errechnen zu können.
gruß
Kann es dach auch unterschiedliche Konstuktionen des Anschlusses geben. Mein Tp 30/70 hat keinen Fixierstift, sondern einen Steg aus Kunststoff. Der wackelt auch überhaupt nicht.
Michael/SH
Hallo Michael (mfranz),
ich hab egrade mal ein Bild bei Robert eingestellt, worauf man den von mir angesprochenen Stift besser erkennt. Nur des bessren verständnisses wegen.
http://galerie1.magnetofon.de//data/medi...G_1290.jpg
Das die es auch aus Kuststoff gibt ist mir unbekannt.
Das hatte ich falsch verstanden. Ich dachte es ist die Fixierung der Steckvebindung gemeint. Diesen Stift gibt es bei mir auch, aber da wackelt nichts.
Michael/SH
