27.12.2004, 22:15
Immer wieder ist es sinnvoll, einen Link in ein Posting zu setzen. Du kannst nach ausserhalb des Forums verlinken, aber auch innerhalb des Forums auf threads hinweisen. Auf einzelne Postings eines threads kann dabei nicht verlinkt werden, immer nur auf den ganzen thread.
Einen link plazierst Du einfach als www-Adresse ins posting, am besten etwas "freistehend", damit er gut geklickt werden kann, z. B.:
www.tonbandwelt.de
Du kannst die Adresse einfach eintippen. In den meissten Fällen wirst Du den link mit der rechten Maustaste kopieren, z. B. aus der Adresszeile des Browsers und dann mit Einfügen in das Posting setzen. Dies funktioniert auch innerhalb des Forums. Dabei ist jedoch ein Trick anzuwenden. Wenn Du den ganzen Eintrag der Browser-Adresszeile kopiert hast, so musst Du diesen Eintrag danach kürzen. Suche das Wort
threadid
danach kommt eine Zahl, nach dieser Zahl das Zeichen "&"
Alles, was nach der Zahl kommt, also alles ab dem "&" einschließlich wird gelöscht. Wenn Du das nicht tust, so wird alles, was nach dem Link in deinem Posting steht, nicht übernommen.
ein korrekter Link sieht so aus:
http://forum2.magnetofon.de/f2/showtopic...hreadid=80
Beim Löschen bitte darauf achten, daß keine Zahl mitgelöscht wird - das führt zu einem falschen Ziel. Die Zahl ist die Ident-Nummer des betreffenden threads.
-------schnipp--------
Überschrift korrigiert, highlander
www.tonbandwelt.de
threadid
Michael(F)
