22.03.2014, 23:04
Kai-Christian,
ich gehe einmal davon aus, dass Du die Spannung an den beiden Motoren beim Anlaufen kontrolliert
hast und die gemssenen Werte im grünen Bereich sind. Nicht das in der Stromversorgung ein Fehler ist,
denn wenn die Motoren anlaufen wird - im Vergleich zur Nenndrehzahl - ein Mehrfaches an Saft
gebraucht. Die Spannung darf dann nicht zusammenbrechen (kalte Lötstelle etc)
Wenn die Wickelmotoren nur mit Mühe anlaufen, dann würde ich mir mal die Kondensatoren anschauen,
mit Hilfe derer die Hilfsphase (und damit das Drehfeld) für die Wickelmotoren erzeugt wird, bei den 50Hz
sind das 4µF. Du hast zwar gesagt, dass Du die C's gemessen hast - wie bist Du dabei vorgegangen ??
Hast Du den Isolationswiderstand der beiden C's unter Spannung gemessen ? Ausserdem: diese C's
verlieren gern schon mal im Laufe der Jahre an Kapazität - und dann geht das Drehmoment den Bach
runter. Das würde dann auch erklären, warum sich die beiden Motoren beim Anlaufen so schwer tun bzw.
unter Last (wenn also eine volle Spule auf dem Wickelteller liegt) keinen Mucks mehr tun. Vorsicht - wenn
sich die Motoren nicht drehen, dann ziehen sie zuviel Strom und die Wicklungen können durch brennen.
Das wird schon, keine Sorge
gerd
gerd
...den ganzen Dach över deiht se nix, ober nobends, dor neiht sik enen rin
leeping:
leeping:
