24.01.2014, 18:47
Hallo Jörg,
bin nun von meinem vater nach Hause gekommen..... und stelle Dir nun ein bearbeitetes Foto von Frank ein.
![[Bild: normal_P1100146_bearbeitet.jpg]](http://new-hifi-classic.de/Gallery/albums/userpics/normal_P1100146_bearbeitet.jpg)
ich denke nun wird vieles klarer...... Wie Du nun im obigen Auszug aus dem SM lesen kannst ist "F" für die Azimuteinstellung zuständig.
"D" ist im Grunde nur eine Befestigungsschraube, die weitestgehend nichts mit der Kopfjustage zu tun hat. Sie sichert nur den Kopf gegen "abfallen" übertrieben ausgedrückt.
Wir sollten also nun zuerst einmal überprüfen ob die Kopfhöhe und -neigung richtig justiert ist...... dies geht auch erst mal ganz simpel..... versuche einmal das Band in eine scheinbar bessere Position zu bewegen, in dem Du mittels eines Wattestäbchen das Band an den Kopf drückst und dabei das Wattestäbchen langsam rauf und runter bewegst.
Frage: wie verändert sich der Klang? ---- bleibt er dumpf oder kommen die Höhen zurück? ---
1) bleibt dumpf oder wird noch schlechter:
dann sind zumindest scheinbar Kopfhöhe und -neigung in Ordnung. dann sollten wir in der Wiedergabeentzerrung nachsehen (zusätzlich mal die Frage, hast Du mal ein mit dieser Report aufgenommenes Band auf einer anderen Maschine wiedergegeben.... ist es dort in Ordnung?)
2) die Wiedergabe wird besser.....
dann ist davon auszugehen Kopfhöhe und -neigung muss überprüft werden. Siehe dazu dann wieder Post # 11
also erst mit Klarband die Höhe kontrollieren...... dazu an den beiden mit "E" gekennzeichneten Schrauben die Kopfhöhe nachjustieren.
Danach mit der Fettstiftmethode dann die Kopfneigung kontrollieren.....
Bitte beachte mit der Einstellung der Kopfneigung wird auch an der Kopfhöhe mit verändert.... also diese beiden Einstellungen immer wieder gegenseitig abwechselnd nachprüfen.
---- Hier ist für den Ungeübten sehr viel Gedult angesagt ---- und am besten mal ab und zu Bilder hier am besten eingestellt, wie sich das Abriebbild des Fettstiftes am Kopf zeigt (am besten von genau von vorne, eventuell mittels eines Spiegels das Foto machen.)
Hoffe dies ist erst mal nicht zu viel..... an die Azimuteinstellung mittels Osziloskop kommen wir dann später noch.
