ich würde gerne einen neuen Beitrag erstellen.
Leider finde ich nirgends außer im Bereich Hilfe & Tipps einen Button um einen neuen Beitrag zu erstellen.
Was mache ich falsch?
Eine Brille würde mir da auch nicht helfen.
Wie ich schon geschrieben habe, ist dieser Button in allen anderen Themen und Bereichen nicht vorhanden.
Ausser im Bereich Hilfe & Tipps.
Ansonsten hätte ich ja überhaupt keinen neuen Beitrag erstellen können.
Das ist seltsam. Da muß dann wohl die Forenleitung ran, ich habe diese Buttons überall. Angemeldet bist Du offensichtlich und eine Anfangssperre gibt es meines Wissens nach auch nicht. Schreib mal MichaelB per PN an, der hilft sicher.
Vielleicht noch am Rande: Es ist schön, wenn man Forenmitglieder mit Name ansprechen kann und auch übers Profil etwas über sie erfährt.
Gruß und Willkommen
Tagesfavorit: Pink Floyd - One Of These Days
Sorry, aber sehe ich da was falsch?
Du hast doch mit "" Neuen Beitrag erstellen"
einen neuen Beitrag erstellt,- oder habe ich da jetzt was falsch verstanden?
. " Der erste Schluck aus dem Glas der Wissenschaft macht Sie zu einem Atheisten, aber Gott erwartet Sie am Boden des Glases. "
Meine Recorder wurden gefertigt in: Regensdorf, Löffingen, Hösbach, Frankfurt und Oslo
Hallo Zusammen,
Man muss erst ein THEMA anwählen, dann kann Mann/Frau ein
neues Thema erstellen !!
Dirk
Lässt sich berieseln von : SONY TC-K770ES, Kenwood KX-880D + KX-1003,
Marantz SD-3000, Toshiba PC-5460, Sony TC-U5, DUAL C822 + C828, ONKYO TA-2050,
UHER CG343, UHER SG521, ARISTONA EW5504, SONY TC-366, Sony TCD-D100
Timo, tritt der Fehler nur bei diesem Beitrag auf, oder egal wo Du versuchst, zu zitieren? Ich habe in den Einstellungen keine EInschränkungen gefunden, weder füur Deinen Account noch für Deine Nutzergruppe. Vielleicht spukt da aber trotzdem etwas, weil ich Dich heute in die Moderatoren-Gruppe verschoben habe. Ausloggen und wieder einloggen hilft auch nicht?
Ich schaue gerade, ob es an irgendwelchen Gruppenrechten liegt. Die beiden Testbeiträge hab ich entfernt. Kommt der Fehler schon beim Zitieren, oder erst beim Absenden?
23.10.2020, 20:38 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.10.2020, 20:39 von timo.)
(23.10.2020, 20:30)Kirunavaara schrieb: Timo, tritt der Fehler nur bei diesem Beitrag auf, oder egal wo Du versuchst, zu zitieren?
komischerweise passiert es in manchen Threads (da aber in allen Beiträgen), in anderen nicht. Auch in "Revox A77 - Ausbau Netzteil" und "Projekt: neue Bändertauglichkeitsliste" kann ich nicht zitieren. In "Telefunkenn M 15 für 450,-", "Schaub Supraphon 52" und in diesem hier geht es.
Zitat:Ausloggen und wieder einloggen hilft auch nicht?
Ich versuche bei mir „suche, biete etc.“ einen neuen Beitrag zu erstellen und habe
Dasselbe Problem!
Vielen Dank für die Hilfe und Grüße
Berthold
Grüße aus dem schönen Schwabenland
Berthold
Alle sagten, das geht nicht!
Da kam einer, der wußte das nicht und hat´s einfach gemacht!
01.12.2020, 22:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.12.2020, 22:40 von andreas42.)
Hallo Berthold,
ich habe Dir jetzt die nötigen Zugriffsrechte für Suche & Biete zugewiesen - das ging früher automatisch nach etwas Aktivität im Forum, zur Zeit systembedingt leider nur manuell...
11.12.2020, 18:39 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.12.2020, 18:41 von bevergerner.)
nun habe ich auch eine Information hinsichtlich der Erstellung eines neuen Themas.
Es war mir leider nicht möglich in das "belegte" Textfeld zu schreiben
So sah es bei mir aus - habe dann das Thema erstellt und über inline-Bearbeitung den Text geschrieben und über Bearbeiten dann das Bild hinzugefügt.
Geht - ist aber nicht so komfortabel...
Mach ich was falsch oder ist es noch ein bug.
Bitte als konstruktive Kritik verstehen - mein besonderer Dank gilt dabei den Intiatoren und Moderatoren für dieses tolle informative Forum
mit quadro-philen Grüßen
suche Quadrophonieschallplatten und -Cassetten (keine Klassik)
das ist leider ein bekanntes Problem mit dem "Dark Theme" - der volle Beitragseditor funktioniert dort nicht, vermutlich wegen Versionsunpässlichkeiten (siehe Liste im Migrations-Thread). Workaround: Zum Schreiben von Beiträgen (und Eröffnen von Threads) das helle Design einstellen.
Langfristige Abhilfe: Ich muss wahrscheinlich ein neues "Dark Theme" finden oder selbst erstellen, was auch funktioniert. Vielleicht wird das zwischen den Jahren was.
Tut mir Leid, dass es noch nicht reibungsloser geht!
Hallo Andreas,
vielen Dank für die Aufklärung/den Tipp
Dann werde ich da mal unmschalten wenn ich schreiben möchte, kein Problem.
Vielleicht wäre ein Hinweis im "Formular" möglich - falls man das bearbeiten kann.
Danke und einen schönen Adventsnachmittag
die Rechte für den Bereich "Handel" werden automatisch nach Zeit/Beiträgen/Threads vergeben (ich glaube, es war eine Woche, 4 Beiträge und ein Thread). Ich hab Dich jetzt manuell hinzugefügt.
Auch ich habe das Problem, dass ich nichts bei Biete/Suche einstellen kann.
Dabei war das der Grund für meine Anmeldung.
Ich wollte fragen, ob jemand etwas mit zwei Uher Stereo record III anfangen kann, die ca. 15 Jahre im Keller gestanden sind, und deren Gehäuse vergilbt ist. Bei einem ist ein Mikrofon dabei.
Funktion nicht getestet.
Ich ziehe demnächst um, daher müssen die Sachen von meinem Vater weg.
