28.11.2013, 19:49
habe heute eine schöne kassette bekommen. Maxell capsule UDXII, 90er länge.
hört sich ok an. nur schwindet mir spontan mal rechts, mal links der sound, bzw. wird plötzlich schwach und dumpf.
ok. erst mal getestet, obs nicht das tape ist ... tape in einen sony DD rein und abgespielt ... kein fehler ...
also muss es der grundig sein .. andruckrollen nochmals (ich hab den erst die tage bekommen und mit kleiner inspektion bearbeitet) gereinigt, diesmal nicht mit spüli, wie hier zwecks sanfterer behandlung, sondern mit isoprop, und zusätzlich mal mit ganz feinem schleifpapier 20 sekunden die andruckrollen unter sanftem druck gestreichelt.
fehler ist aber immer noch da ...
also hab ich nun mal ein anderes tape genommen .. ebenfalls ein maxell, UD I, 120er länge. vermutung: wenn das tape aus dem ruder läuft, dann wohl eher bei dem dünnen 120er bandmaterial.
mmh .. pustekuchen .. bis jetzt läuft das UD I super durch... -.- ...
woran kanns liegen ? gehäuse vielleicht (und der DD frisst das ding dann anstandslos) ?
Es grüßt, das :gear: .
