13.11.2013, 20:56
Das wohltuende Gefühl, einen Fehler erwischt zu haben, treibt mich dazu, direkt mit einer Kleinigkeit mögliche Leidensgenossen beglücken zu wollen
Einer meiner BC-WV11-Wiedergabeverstärker aus der M15A tat keinen Mucks mehr, und zwar bei beiden Geschwindigkeiten. Beim Einstecken und Rausziehen knackte es, ganz tot war er also nicht... ?(
Für diese Lebenslage hat der BC-WV eine sehr schöne Eigenschaft, mit der sich Fehler eingrenzen lassen. Den Schaltplan zum im Prinzip ähnlichen BC-WV1 habe ich in einem Thread hochgeladen, wo es um einen anderen, vernehmlich knackenden Verstärker ging:
[attachment=2247]
Im Stecker St2 werden normalerweise die Anschlüsse 3 und 2 über einen Stecker verbunden (Quadrat F3 im Schaltplan).
Wenn man also eine Stereo-Maschine mit zwei BC-WV hat, braucht man nur zwei kleine Federstecker, die man an einen Draht lötet:
- die betreffenden Brücken-Steckerchen in beiden Verstärkern raus
- dann Anschluß 3 im intakten mit Anschluß 2 des defekten Verstärkers verbinden. Maschine einschalten, Band drauf und hören. In meinem Falle kam ein Signal.
- dann Anschluß 3 des defekten mit Anschluß 2 des intakten Verstärkers verbinden. Bei mir: Totenstille bei beiden Geschwindigkeiten (nur gaaaaaaaanz leise war das Signal zu hören).
Womit (nach meinem Eindruck) im defekten BC-WV drei Viertel der Schaltung als Fehlerquelle ausfielen und der Fehler im Schaltplan links von der "aufgetrennten" Stelle lag, in einem Bereich, der beide Geschwindigkeiten betraf. 8o
Wie gut, daß ich hier noch einen passenden Ersatz-Transistor herumfliegen und ziemlich viel Zeit übrig hatte :whistling: - also Ts 2 getauscht. Er war's
. Wie gut, daß ich mit dem Tauschen nicht beim baugleichen Ts 1 angefangen habe
.Einer meiner BC-WV11-Wiedergabeverstärker aus der M15A tat keinen Mucks mehr, und zwar bei beiden Geschwindigkeiten. Beim Einstecken und Rausziehen knackte es, ganz tot war er also nicht... ?(
[attachment=2247]
.Michael
