16.10.2013, 14:32
mittlerweile an zwei RdLs schlage ich mich mit dem gleichen Problem herum. Ich muß den Vor- bzw. den Rücklaufschieber unter dem rechten Funktionsschalter bei diesen Betriebsarten festhalten.
Ich bekomme den Schieber für den Anzug des Haltemagneten nicht so eingestellt, daß beide Schaltnasen des aufgenieteten Pertinaxteiles den dazugehörenden Kontakt einwandfrei schließen, entweder klappt es mit der Stellung schneller Vorlauf oder schneller Rücklauf. Es muß ein rein mechanisches Problem sein, den Kontakt habe ich sorgfältig gereinigt und durch Verkleben fixiert (er drohte durch Alterung auseinanderzufliegen und "läbbelte" rum). Er funktioniert jetzt einwandfrei, sowie auch der Haltemagnet (richtig eingestellt) oder dessen Stromversorgung. Erhöhe ich den Druck gaaaanz leicht auf den Kontaktsatz, etwa mit dem Finger, funktioniert alles.
Es scheint mir da ein Stück des nötigen Schiebeweges zu fehlen. Grund: auf der Gleitstange, auf der das Schaltergeschiebe montiert ist, erreiche ich links (FR) nicht den möglichen Anschlag, rechts aber. Die einstellbare Grundstellung des Kontaktsatzes wäre dann zwangsläufig eine andere als die auf den Bildern.
Auch mein Versuch, das Problem mit auf den Nasen der Pertinaxplatte fixierten Isolierschlauchstücken den Arbeitsweg zu verkürzen, hat erstmal nichts gebracht. Das könnte ich jetzt noch weitertreiben - irgendwann würde es gehen - möchte ich aber nicht.
Auch könnte ich das gesamte Gestänge demontieren um die Ursache des fehlenden Stückes Arbeitsweg links zu ermitteln (ca 4-5mm). Mach ich aber erst, wenn mir keiner einen Tip geben kann. Vielleicht hatte das ja bereits jemand.
Ich hoffe ich konnte das Problem deutlich genug schildern.
Ein weitere Frage taucht bei der Einstellung der Bandzughebel auf. In zwei SMs werden zwei unterschiedliche Vorgehensweisen aufgeführt:
a. Der Abstand der Bandzughebel soll ca. 1mm zum äußeren Rand des Langlochs auf der Frontblende betragen.
b. Der äußere Abstand zwischen der festsitzenden Bandführung und dem Bandzughebel soll ca. 40mm betragen.
Ende 1968 hat UHER die Federn am Bandzughebel durch stärkere ersetzt, um dem "Zittern" entgegenzuwirken. Möglicherweise ist dies der Grund der veränderten Einstellungen.
Da mir vorliegende SMs keinen Hinweis auf Seriennummern hergeben: Wer weiß es genauer?
Tagesfavorit:
