Themen: 33
Moin Forum,
hier meine Neuerwerbung: Philips 9197.
Sie läuft. Preis war mehr als ok, da 4 zehn Jahre alte BASF DP 26 auf 18ern dabei waren, zwei sogar made by EMTEC. Zusätzlich noch 2 BASF DP 26 aus'n 70ern.
Ich finde im Netz keine bis kaum Informationen zum Herstellungszeitraum. Laut Betriebsanleitung könnte das Gerät von 1972 sein.
Optisch und wohl auch technisch ist es mit der 4416 und 4417, die selbst schon mal besaß, verwandt. Die Bezeichnung ist ja eher untypisch für Philips.
Kann wer helfen?
Aktuelle Bandmaschinen: TEAC A-3300 SX (aus 1. Hand)  , dazu: Pioneer RT 1011 L, Uher Variocord 263, Philips 4414, Grundig TK 545, Revox A77 2-Spur
dazu: Thorens TD 160 MkII  , Grundig T 3000 und CT 905 etc.
Ehemalige Maschinen ;( : mehrere TEAC A-3300 SX, Revox B77 MkII, Revox A77 MK IV, Philips 4414, 4416, 4417, 4420, 4515 und Aristona (Philips) 9197, UHER 263 Variocord, 724 Stereo, Royal de luxe und SG 561, Sony TC 270, AKAI 4000 DS MK II (aus 1. Hand - nun bei Vattern), Akai X 201 D. Grundig TS 340 HIFI und TK 248
Themen: 155
cih-2.4,'index.php?page=Thread&postID=159831#post159831 schrieb:Die Bezeichnung ist ja eher untypisch für Philips.
...was seinen Grund meines Wissens nach darin hat, dass die 9197 eher unter der Marke "Aristona" vertrieben wurde. Unter dem Philips-Label
ist sie mir jedenfalls nicht bekannt. Das lässt für mich den Schluß zu, dass einer der Vorbesitzer die obere Kopfabdeckung mal gegen den
einer Philips ausgetauscht hat (warum auch immer).
Suche also mal nach "Aristona 9197" - das dürfte ergiebiger sein.
Themen: 33
Danke.
Eine umbenannte Philips. Erklärt auch, warum die Bedienungsanleitung nur "9197" angibt, noch nicht mal was von "Aristona" zu lesen. Jetzt lese ich im Netz, dass es eher veraltete und umetikettierte Philips-Maschinen sind. Bringt mir beim Alter der Maschine wieder nichts. Auch sind die Informationen eher spärlich.
Der Sohn des Vorbesitzers hat sie verkauft. Er sagte, die Maschine hätte der Vater vor 10 Jahren gebraucht gekauft und auch gleichzeitig die 4 BASF-Bänder.
Ist die Farbe, dieses Meergrün oder blau normal? Nicht die Front, die Seitenteile.
cih-2.4,'index.php?page=Thread&postID=159839#post159839 schrieb:Bringt mir beim Alter der Maschine wieder nichts.
Die Maschine ist technisch baugleich zur Philips N4416, nur mit teilweise einfacheren Materialien bei Gehäuse und Bedienelementen. Ist wahrscheinlich so etwas ähnliches wie die "Bayreuth" bei Grundig - bevor das Nachfolgemodell auf den Markt kam, hat man die bestehende Baureihe noch mal unter neuem Namen als Billigmodelle auf den Markt geworfen, um die restlichen Teile loszuwerden.
DIe 4416 wurde bis 1975 gebaut. So alt wird wohl auch Deine Aristona ungefähr sein.
Themen: 33
Ok. Ich nehme mal das Printdatum, sofern es das ist, mit 1972.
Das alte Zeug loswerden? Technisch war ja auch die 4420 oder 4504 etc. mehr oder weniger austauschbar im Innern mit 4416 oder sogar der 4414, mein erstes, selbstgekauftes Tonbandgerät nach Vatterns "alter" Variocord. Das Gehäuse ist ja an den Seitenteilen völlig anders als die 4416. Lautsprecherlöcher wie bei den Uher-Maschinen statt Holzimitat und Längsfräsung.
cih-2.4,'index.php?page=Thread&postID=159843#post159843 schrieb:Technisch war ja auch die 4420 oder 4504 etc. mehr oder weniger austauschbar im Innern mit 4416 oder sogar der 4414
Ich will's nicht beschwören, aber ich habe zwischen den beiden Baureihen nur beim Antrieb größere Ähnlichkeiten in Erinnerung. Hatte die 4504 nicht u.A. einen deutlich "mechanischeren" Tastenblock als die Vorgängermodelle?
Themen: 4
Die N4504, 4512, 7125, 4506 und 4422 kamen ja erst in der 2. Hälfte der 70er Jahre und da kannst Du von innen bestenfalls die Motoren verwenden. Dann hört es aber auch schon wieder auf. Dein Modell ist mit der Modellserie 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4510 und 4511 zu vergleichen - also eher erste Hälfte der 70er.
MfG Fred
Themen: 27
Hallo cih-2.4,
bitte erstelle ein Foto von der Seriennummer Deines Gerätes oder gib Sie hier im Forum durch. Dann kann ich Dir vielleicht sagen, wann genau es hergestellt wurde.
Manuel
Themen: 33
@Fred: Ich kenne die Philips-Gerät zur genüge. Mein Vater hat noch eine 4450 stehen. Da Philips ja nicht den Ruf hat, die besten Geräte zu bauen, würde es ins Bild passen. Mehr als die Zahl der Köpfe ist da nicht. Ich hatte zeitgleich zur 4416 auch mal 'ne 4420 oder 4504 ...  . Anders war nur der Kasten um die Technik rum, so mein Eindruck. Außerdem hatte ich vorher eine 4414 und eine 4417 nachher. So viel zur Philips-Kenntnis.
@Manuel: Seriennummer wirkt zerkratzt, aber ich mache morgen ein Foto.
Die Sache mit den Philips Seriennummern wurde schon öfters im Forum erklärt.
Nur die ersten stellen sind hierfür wichtig.
Eine Philipsseriennummer sieht z.B. so aus
WR01643xxxx
-Die ersten beiden Buchstaben geben den Produktionsort an, WR stünde für Wien
-gefolgt von zwei Zahlen, sie sind der Änderungscode, fängt bei 00 an, 01 hieße die erste größere Änderung
-die nächste Zahl ist das Produktionsjahr, das Jahrzehnt wird anhand des Produktes bestimmt, 70 Jahre und die 6 stünde dann für 1976
-die nun folgenden zwei Zahlen sind die Kalenderwoche, im Beispiel hier 43 Woche.
Später hatte Philips die Jahre zweistellig codiert, kommt bei Tonbandgeräten aber nicht vor.
Jetzt muss das Aristonagerät nur eine typische Philipsseriennummer haben.
Themen: 33
Lieder ist das Schild etwas zerkratzt:
Type: 9197 A/22
Nr.: 094215
rechts mit Hand: eine 4
unten WR 05, daneben 436
Mehr steht da nicht.
Passt doch.
Hergestellt in Wien, Änderungstand/Version 5, in der Woche 36 des Jahres 1974 vom Band gelaufen.
Themen: 33
Aha, war etwas verwundert, weil die Zahlen nicht direkt hintereinander waren.
DANKE!
Themen: 27
Mit der 36. Woche des Jahres 1974 befinden wir uns parallel noch in der Produktionszeit der technisch baugleichen Philips N4416. Somit ist die These widerlegt, dass die 9xxxer-Serie dazu diente, die übrigen Teile von ausgelaufenen Produktserien unter einem anderen Namen und verändertem Gehäuse billig zu verramschen. Schließlich kam 1975 noch der Nachfolger N4417 auf den Markt, wo man die Teile nach wie vor benötigte.
Themen: 33
Dann hat das hier ja was gebracht.
Die Ex-4416 übrigens im Jahr 2003 als Musiklieferant meiner Geburtstagsfeier.
Themen: 33
Die Maschine wurde wohl doch auch als Philips verkauft. Bei ebay ist eine drin: http://www.ebay.de/itm/Tonbandgerat-Phil...3384acdac6
Der Träger, wo bei meiner Philips drauf steht, deckt ja auch die Technik ab. Wer wechselt sowas mal eben.
Themen: 155
...nur am Rande zum Letztgenannten erwähnt: was bei IIbää getrieben wird, wäre für mich nicht unbedingt das Maß aller Dinge. So eine Abdeckung wird dann gewechselt, wenn die originale unansehnlich/defekt/verloren ist oder sich der Verkäufer von dem Namen Philips mehr verspricht.
Themen: 33
Aber nicht, wenn bisher keine einzige als Aristona verkauft wurde.
Alle bisher waren mit Philips-Logo versehen.
Themen: 27
timo,'index.php?page=Thread&postID=159842#post159842 schrieb:Ist wahrscheinlich so etwas ähnliches wie die "Bayreuth" bei Grundig - bevor das Nachfolgemodell auf den Markt kam, hat man die bestehende Baureihe noch mal unter neuem Namen als Billigmodelle auf den Markt geworfen, um die restlichen Teile loszuwerden. Ist zwar Offtopic, aber nur so viel:
Der Grundig TK Bayreuth war das Nachfolgermodell vom Grundig TK 23 und der Produktionsbeginn war Herbst/Winter 1966. Im Handel war der TK Bayreuth im Jahr 1967 bis ins Jahr 1968 hinein. Im Herbst des Jahres 1968 gab es den TK Bayreuth mit Zeigerinstrument anstatt wie bisher mit dem "Magischen Band" Röhre EM 84, dafür wurde extra ein Feldeffekt-Transistor verbaut. Darüber hinaus wurde der Deckel anders gestaltet und auch die Frontplatte ist anders, nämlich rauh (gekörnt) und nicht mehr spiegelglatt. Um das bewerkstelligen zu können, hat man extra eine neue Gußform für die Frontplatte anfertigen müssen. Es gibt noch mehr Änderungen, aber darauf detailliert einzugehen, würde wirklich den Rahmen hier sprengen. Ich will damit nur sagen: Diesen Aufwand hätte man kaum gemacht, wenn man eben nur mal schnell die "restlichen Teile loswerden" wollte.
Die Städtebaureihe ist eher das Gegenteil: Bewährte und äußerst erfolgreiche Tonbandmodelle der letzten Jahre kamen nochmal in sehr edler, eleganter Verkleidung auf den Markt und ergänzten, ja man muß sogar sagen: Sie bereicherten das Produktsortiment.
Bei Aristona allerdings fehlt mir das nötige Fachwissen, da müßten wir vielleicht mal die Philips-Freunde in den Niederlanden fragen.
