RTU-11 Frage an die Pioneer-Spezis
da Relais ja erst einmal rein mechanisch arbeiten, ist das Klappern m.E. direkt auf eine zu geringe Spannung oder eine pulsierende Spannung zurück zu führen. Wird beim Betätigen der Pause Taste noch ein Elektromagnet aktiviert? Oder was anderes elektrisches? Das könnte dann dazu führen, dass die Speisespannung zusamenbricht, bzw. pulsiert. Wenn dazu noch ein Zeitfaktor dazu kommt ("wobei sich die Zeit in der die Pause ohne Fehler hält scheinbar kürzer wird"), ist es entweder ein thermisches oder ein Kondesatorproblem.
Kandidaten für die Fehlersuche sind der/die Gleichrichter (mit Oszi prüfen, gerne ist auch nur eine Diodenstrecke defekt, was man deutlich an einer zunehmenden Welligkeit der Spannung sieht), Regeltransistoren im Netzteil (mit Finger oder Kältespray), Elkos im Netzteil (eigentlich hilft da nur auslöten und messen, bzw. tauschen, aber für den ersten Moment könnte man auch ein frisches Exemplar parallel löten - hängt aber vom Oszibild ab). Oder im laufenden Betrieb die Spannung am Netzteilausgang messen, geschickterweise mit einem Zeigerinstrument. Da sieht man Schwankungen besser.
Ohne stabile Spannungsversorgung funktioniert kein Relais.
Nachrichten in diesem Thema
[Kein Betreff] - von Frank K - 01.07.2013, 19:29
[Kein Betreff] - von Frank K - 13.08.2013, 11:33
[Kein Betreff] - von frank1391 - 13.08.2013, 12:16
[Kein Betreff] - von Frank K - 13.08.2013, 16:38
[Kein Betreff] - von frank1391 - 13.08.2013, 20:03
[Kein Betreff] - von PeZett - 13.08.2013, 20:39
[Kein Betreff] - von Frank K - 14.08.2013, 07:32
[Kein Betreff] - von MichaelB - 14.08.2013, 08:09
[Kein Betreff] - von frank1391 - 14.08.2013, 09:45
[Kein Betreff] - von Manuel - 14.08.2013, 10:51
[Kein Betreff] - von Frank K - 14.08.2013, 11:08
[Kein Betreff] - von Frank K - 14.08.2013, 13:08
[Kein Betreff] - von Frank K - 14.08.2013, 13:17
[Kein Betreff] - von PeZett - 17.08.2013, 10:50
[Kein Betreff] - von Frank K - 17.08.2013, 14:46
[Kein Betreff] - von PeZett - 17.08.2013, 15:50
[Kein Betreff] - von Frank K - 18.08.2013, 10:28
[Kein Betreff] - von Frank K - 18.08.2013, 19:19
[Kein Betreff] - von PeZett - 18.08.2013, 19:47
[Kein Betreff] - von Frank K - 18.08.2013, 21:31
[Kein Betreff] - von Frank K - 21.08.2013, 20:52
[Kein Betreff] - von MichaelB - 22.08.2013, 08:19
[Kein Betreff] - von Frank K - 22.08.2013, 19:50
[Kein Betreff] - von MichaelB - 22.08.2013, 22:33
[Kein Betreff] - von Frank K - 23.08.2013, 08:55
[Kein Betreff] - von Frank K - 23.08.2013, 18:21
[Kein Betreff] - von MichaelB - 23.08.2013, 18:40
[Kein Betreff] - von Frank K - 23.08.2013, 19:11
[Kein Betreff] - von MichaelB - 23.08.2013, 20:00
[Kein Betreff] - von Frank K - 23.08.2013, 20:32
[Kein Betreff] - von MichaelB - 23.08.2013, 22:46
[Kein Betreff] - von Frank K - 23.08.2013, 23:38
[Kein Betreff] - von MichaelB - 24.08.2013, 07:43
[Kein Betreff] - von Frank K - 24.08.2013, 10:53
[Kein Betreff] - von Frank K - 24.08.2013, 16:42
[Kein Betreff] - von MichaelB - 25.08.2013, 16:28
[Kein Betreff] - von Frank K - 25.08.2013, 21:46
[Kein Betreff] - von Frank K - 26.08.2013, 12:06
[Kein Betreff] - von MichaelB - 26.08.2013, 16:11
[Kein Betreff] - von Frank K - 27.08.2013, 08:25
[Kein Betreff] - von PeZett - 27.08.2013, 20:30
[Kein Betreff] - von Frank K - 28.08.2013, 14:35
[Kein Betreff] - von besoe - 28.08.2013, 17:33
[Kein Betreff] - von Frank K - 29.08.2013, 07:30
