Telefunken M5C Problem
Hallo Andreas,
leider tut das Teil im Moment, und die Spannungen sind auch in Ordnung. Ich selber habe das Relais 319 in Verdacht. Mal schauen, wenns wieder nicht tut...
(Ich hoffe, das mit dem Einfügen aus der Service-Anleitung klappt)
"Durch Drücken der Wiedergabetaste wird der Stromkreis zum Betriebsrelais
Rs316 und zum Hochlaufrelais Rs319 durch die TasteAW 1 geschlossen.
während das Relais Rs316 sofort anzieht,wird das Relais Rs319 durcheine
RC- Kombination in Verbindung mit einem Schalttransistor Ts345 und einer
Zener- Diode Gr 377 verzögert.Erst wenn der Elektrolyt - Kondensatorc 320,
der über dem Kontakt ß 319 Nr.8+9+10 an der Basis desTransistors liegt,
soweit aufgeladen ist, daß eine ausreichendeBasisspannung vorhanden ist,
schaltet der Transistor durch. Die Zener-Diode gewährleistet ein exaktes
Anziehen des Relais. Der Kondensatocr 320 wird nach der Umschaltung des
o.g.Kontaktes rs319 über den Widerstand R 321entladen. DieVerzögerungszeit
kann am ReglerR 343 eingestellt werden. Kontakt rs316 Nr. 10+11schaltet
den Gummiandruckmagnet ein und Kontakt rs316Nr.5+6+7den Wickelmotor von der Umspulvorbereitung auf Wiedergabe- Betrieb um. Kontakt rs31g
Nr. 5+6+7schaltet den Wickelmotor und rs31g Nr. 1t+12 6rn Gummiandruck-
magneten von der Anlauffunktion auf Betriebsfunktion um. "
Nachrichten in diesem Thema
Telefunken M5C Problem - von Frank Stegmeier - 28.04.2013, 19:37
[Kein Betreff] - von dl2jas - 28.04.2013, 19:48
[Kein Betreff] - von Frank Stegmeier - 29.04.2013, 20:38
[Kein Betreff] - von Magnettonmanni - 16.06.2013, 16:13
