10.01.2013, 21:58
Wer kennt sie noch diese Riesenteile von Visaton mit einem Kampfgewicht von über 60 KG. In der obersten Sektion arbeitet ein 40er Tieftöner der von einem 25er Tiefmitteltöner gleich darunter unterstützt wird.
Für den Mitteltonbereich spendete Visaton diesem Geschoß eine Riesenkalotte wie auch für den Hochtonbereich.
Das abgebildete Gehäuse wurde von einem Schreiner in Echtholz angefertigt, der komplette hintere Bereich des Lautsprechers lässt sich Großflächig öffnen so das man, wenn nötig, bequem an dem Teil arbeiten kann.
Es handelt sich bei diesem Ungetüm um die Grundversion der Atlas die noch keinen zusätzlichen Innentreiber hatte, der hier aber ohne weiteres nachgerüstet werden könnte.
Die Klangliche Abstimmung der Riesen ist hell, hoch auflösend, der Bass mehr Spür als Hörbar,meinen T&A TC 160 oder den ACR RP 300 konnten die Riesen nicht das Wasser reichen.
Mit einer anderen Abstimmung der Frequenzweiche und dem Einbau der zusätzlichen Tieftöner von 30 cm im inneren der Box hätten sie es aber mit Sicherheit geschafft, nur der Aufwand des ganzen wäre zu groß,
In der Ruhe, der Musik und meinen Bandmaschinen liegt die Kraft!!!
Schade.
