15.11.2012, 12:09
Hallo Tobi,
Du schriebst:
Das habe ich fast befürchtet. So wird das nix 100%iges. Das hat wirkl. nichts
mit Einmessen zu tun.
Was Du auf den "VUs" siehst, ist zunächst "irgendein" Spannungspegel -
jedenfalls solange nicht sicher gestellt ist, dass am Ausgang bei 0dB VU ein
definiertes, bei beiden Maschinen gleiches Signal ansteht (das man nun mal
mit dem geeign. Messgerät messen muß bzw. nur damit kann).
Hat man diese Gewissheit des gleichen Pegels nicht, sind auch die
Anzeigen nicht vergleichbar, egal , ob nun beide Maschinen "0"
anzeigen oder nicht.
Und bei der korr. Justage auf einen definierten Spannungspegel kommt
es auch nicht darauf an, ob das Ergebnis am heimischen Verstärker
als zu laut empfunden wird.
Denn wenn Du schreibst:
Die angeschlossenen Greräte "passen" doch sicherlich elektrisch
mehr oder weinger gut zum verwendeten Verstärker (...was dessen
Eingangs-empfindlichkeit usw. angeht).
Das ist zwar alles nicht dramatisch, führt aber zwangsläufig dazu, dass
ein beliebiges Gerät X an einem Verstärker ein "lauteres" Signal einspeist
als an einem anderen Verstärker. Das ist nicht ungewöhnlich und den
unterschiedlichen Süppchen geschuldet, die Hersteller bisweilen kochen
(bzw. kochten). Vergiss also den Verstärker und das "Gehörte" als
Referenz, wenn Du bewerten willst, ob ein Signalpegel zu hoch oder
zu niedrig ist.
Um eines klar zu stellen: ich will Dich nicht "beschulmeistern" aber
in Deiner Vorgehensweise glaube ich einen Widerspruch zu erkennen.
Wenn Du dem teuren Traum GX747 die bestmögliche Performance
abverlangen willst, dann kommst Du so wie bisher nicht weiter.
Gebrauchte Bänder können nunmal Vor-/Nachband-Abweichungen
von 1-2 dB verursachen. Justieren und einmessen sollte man deshalb
mit neuem Material, bzw. Material, das in diesem Punkt zweifelsfrei
ist. Auch sollte man, wenn man den "letzten dB" nachjagt, in das
Verständnis für die Zusammenhänge ein bischen Zeit investieren
und sich schlussendlich das nötige Equipment zulegen - wenn man
die Arbeit selbst machen will und kann.
Natürlich kannst Du selbst entscheiden, was Du tust und wenn Dir
das zu mühsam und zu teuer erscheint, dann stell' die Maschine weiter-
hin nach Gehör ein. Solange Du damit zufrieden bist... ...why not.
Aber dann vergiss bitte die "paar dB" Abweichung, die Du von Fall zu Fall
bemerkst.
Und akzeptiere bitte fairerweise, dass das eben alles nur "Pi x Daumen"
ist und nicht das Prädikat "messen" verdient. Auf jeden Fall
ist die Aussage
Oder arbeitet Dein Tapedeck nach "Gehör" und "Augenmaß"?
(Zumal man mit den meisten Kalibrier-Hilfen in der Tat nur "Feinschliff"
machen kann - die wesentlichen Abgleicharbeiten macht man im
Geräteinnern. Aber das ist eine andere Geschichte.)
Soweit mein abschliessender Senf zum Thema.
Viele Grüße und weiterhin Spaß mit Deiner GX747.
Du schriebst:
Zitat:...Ganz einfach:
Ich habe einen Sinuston aufs Band gespielt (Software-Sinusgenerator MultiSine am PC) und dann so lang am Level und am Bias gedreht bis die Zeiger von der Bandmaschine vor und Hinterband das Gleiche angezeigt haben, um sicher zu gehen dass geräteintern Hinterband ...
Zitat:...Wenn ich damit am normalen Cinchausgang messe komme ich mit...dann besagt das doch schlussendlich recht wenig.
den 700 Hz (stehen ja im Service Manual) 0,4 V anstatt auf 0,7, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das Ding noch lauter muss, denn es ist jetzt schon lauter, als Alle anderen Quellen, die ich angeschlossen habe und da brauche ich nicht mal auf Maximum am Output Level drehen...
zu niedrig ist.
bemerkst.
ist die Aussage
Zitat:...Ich würde da schon von Einmessen sprechen. Die Kalibrationshilfe an vielen Tapedecks funktioniert ja genau so, wie ich das mache, nur noch ungenauer und selbst da hört man Vor und Hinterband oft keinen Unterschied mehr....schon recht gewagt und meiner Ansicht nach unhaltbar.
