07.10.2012, 14:08
Hallo Tonbandfreunde,
zunächst mal vielen Dank für die wirklich freundlichen Worte bei meiner ersten Vorstellung. Das gibt mir Hoffnung, meine Wiederentdeckung zum ordentlichen Lauf zu bewegen.
Wie dort beschrieben, es gibt nun im Haus ein lang verschollenes und etwa dreißig Jahre nicht im Betrieb befindliches Grundig TK 220.
Folgende Probleme habe ich aktuell mit dem Gerät:
Lautes Laufgeräusch, darüber habe ich hier schon einiges an Info bekommen, kann man erst mal hinten anstellen. Unmittelbare Gefahr durch weitere Folgedefekte dürften wohl nicht zu befürchten sein.
Wiedergabe funktioniert leidlich, Aufnahme gar nicht. Ich habe die BDA studiert, entsprechende Kabelverbindungen hergestellt, das magische Auge zuckt auch, jedoch nicht im Takt der Darbietung, sondern unkontrolliert. Also auch, wenn gar kein Signal eingespeist wird. Das Mikrofon Grundig GDM 317, welches dazu gehört, habe ich auch mal angeschlossen, gleiches Ergebnis. Ich habe das Gezappel des Anzeigers mal aufgenommen und abgehört, keine Musik, nur Klopfen, Pfeifen, Kratzen ist zu hören. Komischerweise war nach einem Aufnaheversuch auch im Wiedergabebetrieb plötzlich kein Ton mehr da. Mittlerweile geht es aber wieder. Kontaktprobleme ?
Generell meine Frage an die Experten im Forum:
In welcher Reihenfolge empfiehlt sich das Vorgehen ? Erst mechanische Probleme lösen, Gerät elektrisch durchsehen lassen, Fehlersuche im Aufnahmebetrieb ?
Ich kann leider keine Schaltpläne lesen, dem Geknatter beim Lauf könnte ich durch Öffnen des Gerätes und entsprechender Suche auf die Schliche kommen.
Wenn jedoch eine Röhre oder so defekt ist, kann ich sie wohl kaum aufspüren, Ersatz besorgen und durch Tauschen den Fehler versuchen zu finden ?
Wie würdet ihr in meinem Fall vorgehen ?
Ich habe keine Eile mit der Instandsetzung, kann mich auch nur mal abends oder am Wochenende mal für ein, zwei Stunden an das Gerät setzen, mehr wird mir vom Haushaltsvorstand nicht zugestanden. Ich möchte auf keinen Fall durch unbedachtes Vorgehen das Gerät zerstören, sondern durch Fachwissen eurerseits etwas lernen, um das Gerät auch kennenzulernen und die Technik zu verstehen. Macht es überhaupt Sinn, Zeit und möglicherweise auch Geld in das alte Grundig zu investieren ? Sollte ich mich nach einem Schlachtgerät umsehen, zur Ersatzteilgewinnung und zum Lernen an diesem Objekt ?
Ich bitte also um Hilfestellung und Tipps für die weitere Vorgehensweise und bitte nochmals um Nachsicht für dusseliges Gefrage meinerseits.
Danke,
Tim
Danke,
Tim
