28.07.2012, 16:30
vielen Dank, reginald bull und Jürgen, für die Antworten.
Ja die Tonköpfe und alle Teile an denen das Band läuft wurden mehrfach mit Isopr.(96%) gereinigt, diesmal kam dadurch keine Klangverbessung.
Im Elektronikbereich habe ich wenig Erfahrung, sauberes löten ok ,aber das Verständnis für viele Abläufe fehlt.
Meine erste Arbeit an der N4504 sollte das Einstellen der Aufnahme/ Wiedergabe- Empfindlichkeit sein, damit so denke ich, stelle ich den gleichen Ausschlag beider VU`s ein, oder liege ich da schon falsch?
In der SM steht z.B.
1.Signal von 333Hz an Buchse Line IN/OUT(linker Kanal, danach rechter Kanal führen.
2. Unmoduliertes Band erstklassiger Qualität einlegen.
3.Taste Rec drücken
4.Gerät in Stellung Monitor und Stereo bringen, Pegel auf maximum.
5. Eingangssignal so wählen, das Ausgangsspannung an Buchse Monitor (wieder erst den rechten, dann den linken Kanal),1V+-0 dB beträgt.
6. R96 bzw R196 so einstellen, dass Spannung an Buchse Monitor(rechts dann links) 1,4mV +- 0,5 dB.
6. R54 bzw R154 so einstellen, das der linke und rechte Indikator 100% anzeigt.
7. Gerät in Stellung Start_Rec_(Vorbandschalter A)_ Stereo_19.
8.R40 bzw R140 so einstellen, das der linke und rechte Indikator 100% auschlägt.
Wenn ich das richtig verstehe wird an Buchse Line IN/OUT mit dem Tongenerator ein Signal von 333 Hz geführt, die Punkte 2-4 sind verständlich, aber dann haberts bei mir mit Punkt 5.
Kann jemand helfen?
Gruß Werner Holt
3.Taste Rec drücken
Kann jemand helfen?
Gruß Werner Holt
