WIGO Acoustic WB 52
Hallo Zusammen,
Ein Freund von mir verkauft in Paar WIGO Acoustic WB 52.
Die Bilder und die Beschreibung hat er gemacht.
Die WIGO Acoustic WB 52 sehen wirklich wieder Top aus, habe die Live an gesehen und muss sagen er hat gute Arbeit geleistet.
Es sind Geschlossende 3-Wege Lautsprecher.Die Gehäuse sind aus 16 mm Spanplatten gefertigt und mit einen Mahagoni Echtholzfurnier versehen.
Es ist allerdings nicht mehr der Originale Klarlack drauf.Da die Lautsprecher erhebliche Kratzer hatten,habe ich sie komplett abgeschliffen und neu Lackiert.Auch die Chassis habe ich ausgebaut und gereinigt.
Alle Chassis funktionieren einwandfrei.Auch die Sicken sind noch in OrdnungDie Lautsprecher sind also noch allgemein in einen guten Zustand und funktionieren.
Technische Daten:
- impedanz: 8 Ohm
- Nennbelastbarkeit: 45 Watt
- Musikbelastbarkeit: 65 Watt
- Anschlussterminal nach DIN 41529
- Höhe:63 cm Breite: 36 cm Tiefe: 24 cm bzw 24,5 cm
PS: Damit man die verarbeitung der Lautsprecher besser sehen kann,habe ich die Glaswolle entfernt,sie wurde beim zusammenbauen aber wieder eingefügt.An der Frequenzweiche und der verkablung wurde nichts geändert! alles noch Original.
Und nun die Bilder:
[Bild: Bild1.JPG]
[Bild: 4585858.JPG]
[Bild: Bild3.JPG]
[Bild: Bild4.JPG]
[Bild: Bild5.JPG]
[Bild: Bild6.JPG]
[Bild: rrrttzzrtutzrt.JPG]
Er möchte gerne 50€ für beide haben, an Selbstabholer.
Standort Lünen.
Bei Interesse bitte per PN Melden.
Patrick
nach fest kommt ab
Mein Youtube Kanal: http://www.youtube.com/user/Stihlsh65?feature=mhee
Der Kollege geht auf 40€ runter.
Also nun für 40€.
Patrick
nach fest kommt ab
