20.06.2012, 11:35
ich habe in den letzten Wochen eine A77 Viertelspur überholt, die ich geschenkt bekommen habe. Nun ist sie im Prinzip fertig.
Nach dem gründlichen Entmagnetisieren mit der Bernsteindrossel und Einmessen auf LPR 35, was ebenfalls prima klappte, folgten dann Probeaufnahmen. Dabei stellte ich fest, dass auf beiden Spuren ein dunkles Rauschen aufgezeichnet wird, das etwa (unbewertet einfach mit dem Millivoltmeter ermittelt) 45 dB unter 0 liegt.
Es ist bei etwas erhöhter Lautstärke hinter Band in Pausen und bei leisen Stellen deutlich zu hören. Das machte mich stutzig, so etwas hatte ich noch nicht. Da ich irgendwo gelesen hatte, dass Gleichfelder so etwas hinterlassen können, entmagnetisierte ich nochmals alle Teile der Bandführung gründlichst, wobei ich sogar das Kugellager am Bandeinlauf langsam drehte, damit das Feld der Drossel auch überall die Elementarmagneten durcheinander wirbeln konnte.
Das Rauschen war immer noch da.
Durch Zufall passierte dann etwas unerklärliches: ich näherte mich mit einem kleinen Schraubendreher bei laufendem Band (Aufnahme, Pegelregler zu, Hinterband) dem Band im Bereich des Löschkopfes, und das mysteriöse Rauschen verschwand! Ich konnte das immer wieder reproduzieren. Schraubendreher bis auf 2-3 cm Abstand ans Band angenähert (egal, ob Schicht- oder Trägerseite): Rauschen weg. Es wurde dabei gut 10-12 dB leiser! Wenn ich den Schraubenzieher näher heranbrachte, wurde es wieder lauter, wenn ich ihn entfernte, ebenfalls. Das Ganze funktionierte so offenbar nur in der Nähe des Löschkopfes, etwa zwischen Einlauflager und Kopf. Zwischen Aufnahme- und Wiedergabekopf kaum eine Wirkung da, kurz vor dem AK nur eine geringe.
Ich wusste natürlich, dass der kleine 2mm-Schraubendreher schwach magnetisiert ist, denn er ist in der Lage, kleine Schrauben festzuhalten. Das Magnetfeld, dass aber nach meiner Schätzung bei 2-3 cm Entfernung nur noch verschwindend gering sein kann, musste also etwas mit diesem Phänomen zu tun haben.
Ein Test mit einem starken Neodym-Magneten bestätigte das. Er brauchte nur bis auf 15 cm herangeführt zu werden, um den Rauschpegel fast zum Verschwinden zu bringen!
Ich frage euch: was ist das für ein tieffrequentes Rauschen? Woher kommt es, warum verschwindet es unter dem Einfluss eines sehr schwachen Gleichfeldes und vor allem, wie bekomme ich es dauerhaft weg??
Die A77 erreicht so natürlich nicht ihren typischen Rauschabstand von > 60 dB, höchstens 45.
Ich bin ratlos! :undnun:
