Problem Grundig TS 1000
#51
(28.09.2025, 21:49)uk64 schrieb: Schau mal auf Platine "J", Pin 22 wird vom Logikbaustein angesteuert, bei Stopp 5 V (High) bei Wiedergabe 0 V (Low), entsprechend schalten die Transistoren T4 und T5 auf Platine J. Bei Stopp sind sie leitend, bei Wiedergabe müssen sie sperren. Entweder stimmt was auf Platine J nicht oder sie wird vom Logikbaustein nicht richtig angesteuert.
Hallo Ulrich,
bei Stopp messe ich 3,5 V, bei Wiedergabe 0 V.
Dann schau mal weiter auf Platine "J"
Ich würde erst mal die beiden Transistoren und den Tantal C16 kontrollieren. Wenn zum Beispiel C16 eine Schluss hat bleibt bei Wiedergabe die Spannung an Pin 18 (geht ja zur Platine B Punkt 5 ) auf 29 Volt.
Folgendes gemessen:
C16 ausgelötet: Kapazität 1,6 uF, ESR = 4,8 Ohm
Spannungen an T4:
Basis: 0,73 V
Kollektor: 105 mV
Spannungen an T5:
Basis: 28,6 V
Emitter: 29,3 V
Kollektor: 29,3 V
Transistoren, mit Diodenprüfer:
(Transistoren nicht ausgelötet)
T4: plus an Basis:
Basis - Kollektor = 0,63 V
Basis - Emitter = 0,63 V
T4: minus an Basis:
Basis - Kollektor = OL
Basis - Emitter = OL
T5: plus an Basis:
T5: minus an Basis:
Gruß, Michael
