28.05.2012, 12:09
Nun melde ich mich wieder...
Jetzt hatte ich wieder Zeit (und Lust) mich an die A77 zu begeben. Nachdem ich die Spannung am Netzteil mit einigen mV gemessen habe, habe ich mir dieses mal angeguckt.
Da sah ich einen Poti ohne Schleifer (kennt der erfahrene A77 Bastler schon). Diesen erneuert und siehe da: 19,5 V... Etwas nachgeregelt, auf glatt 21 V und die Maschine läuft wieder (fast) perfekt.
Ich habe jetzt allerdings noch das Problem, dass der Bremsanker bei der Widergabe nach 0,5 Sekunden wieder abfällt und die Spulen abgebremst werden. Nicht sehr vorteilhaft während der Widergabe...
Schalte ich allerdings auf "Aufnahme", so wird der Anker angezogen und bleibt es auch.
Kann das an der Diode D123 liegen?
Relais C fällt nach einiger zeit ab, und mit Ihm der Bremsanker. Müsste die Bremse über Relais A und über D123 nicht mit Masse versorgt werden und angezogen bleiben?
Während der Aufnahme zieht das Relais B an und die Bremse geht auf.
An die Diode kommt man ohne Ausbau des Schalterprintes schlecht dran, deshalb möchte ich zuerst wissen was ihr dazu meint.
Noch einen schönen Pfingstmontag!
b. hanses
b. hanses
