07.09.2012, 07:49
Hallo Nils,
bei geöffnetem Gerät (VORSICHT!) müsstest Du hören können, ob
d. Brummen vom Trafo kommt. Wenn Du Dir unsicher bist, klemm
doch einfach mal den Capstanmotor ab und horche dann. Ausser
dem Trafo kann dann eigentl. nichts mehr brummen. Wenn das Brummen
ohne CM weg ist, belaste den Trafo testweise (zB durch Laufenlassen
der Wickelmotoren) und lausche dann. Brummt's dann immer noch nicht,
wird der CM der Störenfried sein.
Zur CM-Steuerung: ...wenn die 230er auch diese neckischen Spark-Quencher
(RC-Glieder) in der Steuerung hat, würde ich diese mal tauschen. Ggf. macht
sich hier ein nahendes Ableben derselben bemerkbar. Über kurz oder lang
würden die Dinger ohnehin zicken.
Der Phasenschieber-Kondens. kann natürl. auch eine Macke haben aber
dann müsste nach meinem Verständnis schon die Geschwindigkeit
etwas aus dem Ruder laufen und der Motor müsste etwas wärmer
als normal werden (...aber was ist "normal"?).
P.
P.
