Revox A77 Mk III Capstanprobleme - Eine Lösung!
Meine Revox A77 Mk III 4-Spur, Erstbesitz seit 1974, lief vor wenigen Tagen unabhängig von der Schalterstellung nur noch auf einer Geschwindigkeit, die ich auf Grund des Geräusches des Capstan-Motors weder 19 noch 9.5 cm/s zuordnen mochte. Ich habe die Bandmaschine in den Bastelkeller gebracht, aus dem Gehäuse gebaut und dann erst einmal das Internet bemüht. Es gibt Foren, die sich dem nicht angemeldeten Interessenten sehr verschlossen geben und es gibt das Bandmaschinen – Forum, das offen einzusehen ist. Mich interessierten besonders die Probleme, die Morpheus und othello mit ihren Maschinen hatten und die sehr hilfreichen Kommentare dazu von mferencik und P.Nieratschker.
Meine Messungen im Einzelnen:
Phasenschieber-Kondensator
C151 soll: 3.5 μF, ist 4.2 μF
C151 soll: 4.3 μF, ist 4.8 μF
C153 soll: 4.3 μF, ist 4.8 μF
Messpunkte:
A soll: 35…50 mV, ist: 60 mV
B soll: 2 V, ist: 6.5 V
C soll: 10 V, ist: 0.02 V
D soll: 1 V, ist: 2.2 V
E soll: 80 V, ist: 2.3 V
Q201 Emitter soll: 9.5 V, ist: 9.28 V
Q204 Emitter soll: 11 V, ist: 9.97 V
Q206 Basis soll: 0.8 V, ist: 0.7 V
T201 Pin 2 soll: +/- 10 V, ist: +/- 10 V, 0.35 ms ~ 3000 Hz
ED1 soll: 21 V, ist 20.7 V
AE1 soll: ? V/21 V, ist: 10 V/ 20.7 V
Motor yel/grn soll: 60…100 V~, ist: 133 V~
Input blu/blk soll: 130 V~, ist: 119 V~ was ich da gemessen habe, weiß ich nicht!
Meine Arbeiten:
Trafo lösen, Regelplatine abschrauben, Stecker abziehen, Spannungsversorgung ablöten, auf den Kühlkörper beidseits einen Warnhinweis kleben (Danger – High voltage) – danke für die Hinweise im Netz. Alle soeben benutzten Messpunkte auf der Oberseite der Platine durch ein Kreuz markiert und auf dem Foto des Prints in den Schaltungsunterlagen rot dem Bauteil zugeordnet. Das erleichtert eventuelles Nachmessen im eingebauten Zustand erheblich.
Q209 (2N3584) Emitter und Basis abgelötet, C/E kein Schluss, B rote Strippe -> C und E niederohmig, B schwarze Strippe -> C und E hochohmig
Kondensatoren in der Reihenfolge C209, C213, C204, C210, C211, C212 ausgelötet und gemessen:
C209 offensichtlicht defekt, die Anzeige springt,
C213 soll: 470 nF, ist: 540 nF,
C204 soll 22 μF, ist: 35 μF,
C210 soll 22 μF, ist: 36 μF,
C211 soll 10 μF, ist: 14 μF,
C212 soll 220 μF, ist: 281 μF.
Alle ausgelöteten Kondensatoren durch NOS ersetzt. C213 hatte ich nur im 22.5er Raster und ein Kondensator im 20er Raster dürfte neu wohl schwer zu bekommen sein. Sowohl die Bestückungsseite als auch die Leiterbahn bieten Platz für eine weitere Bohrung. Danach alle anderen Lötpunkte nachgelötet. Q209 angelötet, blu/blk für die Betriebsspannung angelötet, Platine auf den Trafo geschraubt, Steckverbindungen hergestellt, Trafo verschraubt.
Netzverbindung hergestellt und die Revox eingeschaltet. Die A77 läuft wieder mit 19 und 9.5 cm/sec. Band aufgelegt und Scope und Zähler mit T201 Pin 2 verbunden. Die Anzeige steht äußerst stabil bei 1600 Hz und fast stabil bei 800 Hz.
Grüße AS2518
Betreff geändert
Es wäre nett, wenn du den Betreff so abändern könntest ("...Capstanprobleme gelöst"), dass man nicht mit einem wirklichen Fehlersuchfred rechnen muss...
Gruß Holgi
Ich war so frei und habe die Betreffzeile geändert. "Normaluser" haben dazu keine Möglichkeit.
