28.12.2011, 13:13
Hallo Olaf,
damit auch diejenigen die Fehlersuche mitverfolgen können, die den Schaltplan nicht zu Hand haben, hier einmal ein Ausschnitt aus der Laufwerksteuerung der AS 6000.
![[Bild: LWS_AS_6000.png]](https://tonbandforum.de/bildupload/LWS_AS_6000.png)
Die quadratisch umrandeten Anschlüsse 7, 2 und 5 am oberen Bildrand gehen zum Tastenfeld. Dort wird jeweils nach 0V getastet.
Es bedeuten:
V = Vorspulen
W = Wiedergabe
Stop = Stop ;-)
R = Rückspulen habe ich hier weggelassen, da es ähnlich wie V realisiert ist.
Die nachgeschalteten Flipflops haben aus meiner Sicht zwei Funktionen: Entprellen der Taster und ggf. Halten (Rasten) der jeweiligen Funktion. Dabei rasten z.B. die Funktionen V, W und R.
Stop hingegen "entrastet" lediglich, hat also keine Haltefunktion. Die von Dir angegebenen Werte für IS803:10=L sind also korrekt. Du kannst folgendes noch einmal prüfen: Stop Taste drücken und halten. Dann muss IS803:10=H sein, beim Loslassen wieder L. Alles im Ruheszustand gemessen.
Jetzt mal ein Beispiel für die Funktion Vorspulen (bei eingelegtem Band !):
In der Grundstellung (Ruhe) hat IS2 (IS802) folgende Logikpegel:
IS802:6 = H (Tastereingang = Setzeingang)
IS802:1 = H (Rücksetzeingang)
IS802:4 = L (Ausgang)
Wird jetzt Eingang 6 (V) getastet, hält das FF die Werte, also:
IS802:6 = (L, H) (Während gedrückter Taste L, dann H)
IS802:4 = H (Ausgang)
Geht IS802:4 auf H wechselt IS807:10 auf L. Die Dioden D820, D821 und D826 sind Rücksetz-/Blockadeleitungen für die anderen Funktionen, die jetzt wirken. So kann immer nur eine Funktion aktiv sein.
Wirkung wie folgt:
D820: RESET - R
D821: RESET - Stop
D826: RESET - W
Das eigentliche Signal geht dann weiter über IS808:13, IS808:11. IS808:11 ist dabei invers zu IS807:10, bzw. gleich IS802:4.
Schau mal, ob Du bis dahin das Signal verfolgen kannst. Dann sehen wir weiter.
EDIT D825->D826
Es bedeuten:
V = Vorspulen
W = Wiedergabe
Stop = Stop ;-)
Wirkung wie folgt:
D820: RESET - R
D821: RESET - Stop
D826: RESET - W
EDIT D825->D826
